Redes de Computadoras
Me corre muy lenta la red de 2 PC con cable cruzado
Luga
Luga
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola que tal, queria hacerles una consulta, arme una red entre 2 maquinas, una con Win XP y otra con Win 98, en ambos entornos de red puedo verlas entre si, pero me corren las dos muy muy lento, las dos poseen placas 10/100, pero la verdad que es demaciado lento y no entiendo que es lo que puedo hacer, les agradeceria muchisimo que me brindaran algun tipo de ayuda para poder solucionar este problema, Muchisimas Gracias. [/b]
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
primero fijate si conectaron a 100 (en la de XP, dovle click la conexion de red) si no es asi pasalas a 100 ( o dejalas en automatico) en las propiedades de la conexion sino.. prueba al reves.. bajarlas a 10.. a veces hay mucho ruido en los cables y a 100 no transfiere pero a 10 si prueba y me cuentas saludos
Luga
Luga
1
hace 19 años
hace 19 años
Agradesco mucho tu respuesta, pues la velocidad entre el visaje de archivos entre una y otra aumento mucho en base 10, lo que si encuentro es que la PC con Win 98 ingresa muy rapido a los archivos de la maquina con XP pero no en viseversa.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
eso es un problema de cruce del cable con que norma lo armaste?
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Lo que pasa es que el XP busca las tareas programadas en el 98 y por eso tarda mucho. Hay un truco para que no ocurra eso. Ahora bien, lo lento no se mide por eso sino cuando realizás una transferencia de archivos, notás lenta la red??
Luga
Luga
1
hace 19 años
hace 19 años
NO, la transferencia de datos es rapida, mi problema ahora es con los juegos, no los puedo jugar en red, es como que se quedan buscando entre si las maquinas pero no se encuentran, es esto un problema de la coneccion con cable cruzado? no se pueden jugar los juegos en red de esta forma???
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
no luga, si se puede jugar y que el cable sea cruzado no le hace. Fijate que en cada juego tenes un tipo de conexion entre los jugadores... busca siempre las que digan TCP/IP o LAN ... y que te permitan conectarte por IP Sino agrega los protocolos IPX/SPX para mayor compatibilidad saludos
CannibaLGlenN
hace 19 años
hace 19 años
tiens habilitado el firewall de windows xp, si es ais deshabilitalo :S
Luga
Luga
1
hace 19 años
hace 19 años
Les agradesco a todos por sus recomendaciones, me han sido de gran utilidad, les hago una ultima consulta, se puede compartir internet con este tipo de conexion?. o es necesario algun accesorio, por que en la maquina con XP poseo coneccion ADSL, pero no se si puedo compartirla a la otra con Win 98. Saludos y nuevamente gracias.
edgaryo1
edgaryo1
414
hace 19 años
hace 19 años
si se puede de hecho puedes compartir todos tus perifericos, impresoras, unidades de cd etc.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
puedes compartir como si de una red convencional se tratase. Solo tienes que habilitar la conexion compartida bajo XP y poner la PC con 98 en DHCP para que tome ip de la de XP saludos
fenicuis
hace 19 años
hace 19 años
si, si puedes compartir internet y jugar y todo, si quieres compartir internet necesitas un pc como servidor (tienes que tener 2 tarjetas de red en ese pc) un cable de red cruzado... las ips del mismo rango y por supuesto el mismo grupo de trabajo. saludos :twisted:
Luga
Luga
1
hace 19 años
hace 19 años
La verdad que no entiendo como es el tema de compartir Internet, tengo la maquina con XP con ADSL USB, y no puedo compartir esto con la otra con Win98, uso la IP 190.168.0.2 y 3 dejando el 1 libre,`pero de igual forma no conparten internet, me marca el error 765 y la verdad que no se como solucionar este inconveniente, agradeceria si alguien me puede dar una mano con esto.
