Redes de Computadoras
icono dice desconectado pero no lo esta
willyams
hace 19 años
hace 19 años
Que tal, tengo 3 maquinas en una red local sin router, en una tengo la bajada de internet y se conecta directamente, en la segundo tengo 2 placas de red ethernet y esta conectado con la maquina 1 con cable utp, y la tercera es un notebook con wifi, y en la maquina 1 tengo una placa inalambrica. El tema que mucho no entiendo y me costo para que todo ande, pero ahora o por ahora andas las tres con internet compartido. Tuve que poner un puente de red (minipuerto MAC) entres las maquina 2 y 3 o sea la del cable utp y la inalambrica con la maquina 1. Cuando alguna de estas maquinas se prenden el icono del puente me dice conectado, pero el icono de la placa de red que me une a esa maquina me dice que no esta conectado. Igual con la de Wifi del notebook, si lo prendo el icono del puente dice conectado pero el icono de la placa inalambrica de la maquina uno me dice desconectado. El tema que igual ande y muy bien. porque aparece desconectado. Todo esto me pasa en la maquina 1, en las maquinas 2 y3 siempre aparece conectado. solo el icono del puente se prende, es normal esto. y pregunto de la manera que tengo configurado es la mejor forma, obvio sin router es mi consulta, es lo mejor o hay alguna forma mejor de tener estas 3 maquinas sin router compartiendo internet!! saludos.
PalermoLocura
hace 19 años
hace 19 años
Hay algo q no entiendo , tenes 3 maquias 2 pcs y una notebook . cierto? y decis q una pc conecta directamente a inet y se comunica por cable utp a la pc2 q tiene 2 placas de red .Luego la notebook por wifi . Pregunta el modem q te conecta a inet es usb ? Tenes la red configurada con IPs. fijas ? Confirmame estos datos . saludos.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
si , es normal. El puente se red toma posesion de la placa y windows no detecta que la misma tenga actividad y la marca como desconectada. Lo mismo te pasaria si conectas por red usb cuando tienes algun driver que puentea del usb a red, el de red se ve mal pero igual funciona saludos
willyams
hace 19 años
hace 19 años
la maquina 1 tiene enlace a internet por modem lucent de manera inalambrica y me ocupa una placa de red en esta misma maquina para entrar la señal de internet, despues tengo otra placa de red para conectarme con la maquina 2 por cable y tengo una tercera placa de red inalambrica para conectarme con el notebook que es wifi. la maquina 2 tiene solo una placa de red por cable y bueno es notebook es wifi. en la maquina 2 puse ip fija 192.168.0.2 y puerta de enlace 192.168.0.1 que es la ip del puente de red (minipuerto mac). despues en el notebook no tengo ip fija, cuando lo prendo enlaza con la maquina uno y en unos segundos obtiene ip. y en la maquina 1 solo tiene ip fija el puente, despues todas las placas tiene ip dinamica. yo nunca comfiguré asi una conexion compartida de intenet, esto me lo creo el asistente de xp, en todas las maquinas tengo xp. lo unico yo puse fija en la maquina 2 porque, no se lo hice para probar y lo deje asi. el tema que en la maquina 1 tengo la placa de red que comunica con la 2 y la placa inalambrica y mi pregunta es que cuando prendo la maquina 2 o el notebook, se prende en la maquina uno solo el icono del puente, pero los icono de las placas que usa para conectar con las 2 maquinas siempre aparece como desconectado, es normal, el funcionamiento esta bien. no se que hacer.
