Redes de Computadoras
red domestica wireless
willyams
hace 19 años
hace 19 años
Que tal, tengo un problema armando una red domesticas entre mi computadora y mi notebook, en el notebook tengo win xp y una placa planet de wl-3560 wireless 802.11g y en la CPU tengo una cnet encore cwp-854 tambien 802.11g, la cosa es que ya armé varias redes domesticas con rj45 y sin problemas , configuro las ip y se empìezan a ver y lista despues comparto. Pero aca no puedo hacerlo, configure en el cpu ip 192.168.0.1 y en el notebook 192.168.0.2, y no se ven, las 2 maquinas las pongo en buscar redes disponibles automaticamente y no se ven y no logro hacer nada, las maquinas las tengo a 1 metro para que la distancia no sea problema mientras configuro, alguien sabe como puedo hacer para conectar estas 2 maquinas con estas redes inalambricas. gracias y saludos.
edgardiego
hace 19 años
hace 19 años
lo q intentas hacer es como un crossover pero sin cables de rj-45 por el tipo de tarjetas wireless q utilizas bueno tienes q hacer una conexion llamada ad-hoc, como tienes experiencia con las redes lan entonces configuras normal como lo estas haciendo y me refiero a ip y grupo de trabajo pero pero en propiedades de tarjeta de red tienes q colocar esa opcion ad-hoc en ambas maquinas. inicio-configuracion-conexion de red-click derecho y propiedades de tarjeta de red inalambrica-luego a la pestaña-redes inalambricas-opciones avanzadas-alli solo redes de equipo a equipo(ad-hoc) como en la figura la activas esa opciones en ambas maquinas eso es todo despues los ips y grupo de trabajo y eso es todo. saludos GaReD
willyams
hace 19 años
hace 19 años
Gracias ya se ven, ahora me deja compartir carpetas, pero tengo un problema no me deja compartir internet, yo antes tenia esta misma red pero con rj45 y compartia internet y no tenia ningun problema, pero ahora tengo todo configurado de manera inalambrica gracias a tu ayuda por supuesto pero cuando pongo compartir mi conexion de banda ancha me dice que esta todo ok y no me aparece automaticamente en el notebook como lo asi con el rj45 y no me anda, tenes idea como se comparte con ad hoc ,gracias igual, despues te pongo mas adelante solucion en el post, saludos.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Proba de ponerle DNS a la maquina que no tiene internet, te paso dos DNS... hay muchos mas, ponele estos y proba. 200.42.0.108 200.42.0.109 Salu2. Emiliano
edgardiego
hace 19 años
hace 19 años
lo q te queda por hacer es verificar tus ips y dns aparte de eso hay dos maneras por las cuales puedes compartir tu internet de el modo wireless 1.-Se supone q tu proveedor de internet sea cual sea te brindo unos ips asi como dns verdad ok, entonces teniendo esto tendriamos q saber q tipo o como es tu conexion de internet si es via lan o por medio de un router wireless (pero en caso de q te ubieran dado un router no hubieras pedido la primera ayuda obvio nooo) ya entonces solo te queda por verificar tus ips y dns y configurar con los mismo si no con puerta de enlace con el ip q esta cono digamos servidor o el q cuenta con internet.ejemplo---maquina01 q tiene internet-------maquina02 con wireless ad-hoc. maquina ips 192.168.0.2--subred 255.255.255.0--dns 200.48.225.130 200.48.225.146 maquina02 ips 192.168.0.3 subred 255.255.255.0. dns los mismo pero en puerta de enlace 192.168.0.2 solo eso y probar 2.- la otra q te queda es hay una opcion q dice compatir internet en la pestaña misma de propiedades de red alli en la ultima pestala menciona sobre compartir internet activa esa opcion y no pongas mas dns ni nada en la otra y prueba el internet. ahora te comento esta dos por q no me detallas para nada tu problema sobre tus conexiones,tu cuenta como esta tu internet como lo tienes fisicamente conectado y el resto. Saludos GaRed
