Redes de Computadoras
Grupo de trabajo: Me ven pero no se puede acceder
martin100181
hace 15 años
hace 15 años
Hola, les comento mi problema espero que peudan ayudarme: Tengo 3 PCs con Windows XP SP3 conectadas a traves de un grupo de trabajo (digamos A, B y C). El problema es que desde A puedo ver y acceder a B y C, pero desde B y C no se puede acceder a A. Si busco con el explorador la red, me muestra que existe A dentro del grupo de trabajo, pero al intentar acceder dice que no tengo permiso etc. Este problema en un principio fue intermitente, y ahora casi permanente. Las red está configurada de la siguiente forma: ADSL --> Router Inalambrico Linksys --> HUB. A se conecta a la red por WIFI y B y C cableadas al router. Tengo Kaspersky como antivirus y firewall y he probado desconectandolo de A, pero nada. Otra cosa curiosa que sucede es que en A se apagan automaticamente algunos servicios como "servidor", "conexion rapida a redes inalambricas (o algo asi), "estacion de trabajo (o algo asi)" y he tenido que hacer un .bat que los levanta para poder tener acceso a internet y algunas impresoras conectadas tambien al HUB. Todas las maquinas tienen IP Fija. Bueno, espero que alguien pueda guiarme, saludos.
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Prueba y error: Quizás algún controlador de impresoras con error active el DEP del equipo A. Probá cambiando el DEP (Mi PC, Propiedades, Opciones Avanzadas, Rendimiento, Configuración, Prev. de ejecución de datos, Activar DEP sólo para los programas y servicios de Windows esenciales. Si ya está colocado así, contanos si el sistema está actualizado mediante Windows Update. Saludos!
martin100181
hace 15 años
hace 15 años
Hola, gracias por la respuesta. el DEP estaba colocado solo para los servicios esenciales de windows. el windows update lo tengo desactivado. Alguna otra idea? muchas gracias
sebaocano
hace 15 años
hace 15 años
estas usando el mismo grupo de trabajo? probaste desinstalado el firewall? este me parece que es el problema, sino compara los servicios que esten habilidatos los mismos en todas las pc, mas que nada los referentes a la red. otra cosa seria ver si tenes instalado el tuneup, tiene una opcion que mejora la seguridad y nose que, que en varios casos me dejo sin red la pc... comentanos. saludos!!
Tangos
Tangos
25.929
hace 15 años
hace 15 años
Problemas similares con ciertos routers (Cisco, Lynksys) fueron corregidos en los Updates. Te sugiero actualices tu SO mediante Windows Update. Saludos!
