Redes de Computadoras
No puedo entrar a la pagina de configuracion de Router
Daidaross
hace 15 años
hace 15 años
Hola, le comento, tengo un router Encore ENRTR-104 y cuando quiero acceder a la configuracion del router ingreso a 192.168.1.1 (Segun lo indica mi puerta de enlace predeterminada), sale el cartel de login, lo dejo en blanco como indica (es decir sin contraseña), clickeo en login y ahi surge el problema, la pantalla queda en blanco, como si ya hubiese cargado, intente resetear el router pero sigue igual. No tengo ni idea que hacer si pueden darme una mano se lo agradeceria. Saludos
gothicpartner
hace 15 años
hace 15 años
Parece ser un problema de tu navegador web. Estás conectado directo al router? cómo está armada tu red?. Tus datos son muy superficiales :D Prueba entrando por telnet click en el boton inicio/ejecutar y escribes lo siguiente: telnet 192.168.1.1 y le das enter, te pedirá contraseña, como no tienes nada le das otro enter. Comenta como te fue Bye!
gothicpartner
hace 15 años
hace 15 años
Daidaross
hace 15 años
hace 15 años
Hola, gracias por responder, si estoy conectado directo al router, y mi red se basa en solo 2 pc's, una de escritorio y una notebook (el router no es wireless). El tema del navegador ya lo habia probado, intente ingresar desde firefox, IE, safari, chrome, pero nada, en cuanto a la ayuda de inicio/ejecutar/telnet 192.168.1.1 te comento que cuando lo realice me aparece la pantalla de msdos con una inscripcion de "conectando a 192.168.1.1..." pero despues de unos segundos esta pantalla desaparece y no pasa nada, ni siquiera consulta password.
gothicpartner
hace 15 años
hace 15 años
Ahora que me acuerdo me ha pasado alguna veces eso con mi router zyxel 650, no podía entrar ni por telnet.Tan sólo reiniciando se solucionaba Asegurate que puedes conectarte con el router haciendo le pings: incio/ejecutar escribe ping 192.168.1.1 -t Los siguientes comandos te permiten resetear la TCP/IP de tu tarjeta de red netsh int ip reset all netsh winsock reset all reinicia y prueba!
luis andretti
hace 15 años
hace 15 años
Hay routers que se cofiguran para que el acceso a ellos sea en los primeros segundos de encendidos, pasado ese tiempo ya no te permiten el ingreso, no es necesario resetearlos, solo apagarlos y volerlos a encender y en los primeros segundos ingresas ya sea por web o por telnet, prueba y suerte.
leorme
leorme
1
hace 15 años
hace 15 años
Yo tenia ese problema con un router draytek, no se si ya lo solucionaste, pero mi problema era el antivirus, tenia la version 2009 y cuando lo cambie por el nod32 se acabo el problema, justo como lo que tenias tu si entendi bien, lo accesaba me pedia usuario y contraseña, pero nunca se cargaba la pagina.
leorme
leorme
1
hace 15 años
hace 15 años
[quote="leorme"]Yo tenia ese problema con un router draytek, no se si ya lo solucionaste, pero mi problema era el antivirus, tenia la version 2009 y cuando lo cambie por el nod32 se acabo el problema, justo como lo que tenias tu si entendi bien, lo accesaba me pedia usuario y contraseña, pero nunca se cargaba la pagina.[/quote] "la version 2009 de panda" perdon se me olvido poner eso.
gothicpartner
hace 15 años
hace 15 años
Cómo es tu configuración de red? Usas Modem junto con un router? Si tienes Modem desconectale la linea, si tienes sólo un router haz lo mismo y prueba a entrar. Como dijo el anterior post podria ser un problema de conflico a nivel de software.También podrías intentar en "modo seguro con soporte de red" Saludos
