Redes de Computadoras
Problemas de conexion a la red
CRACK3N
CRACK3N
20
hace 15 años
hace 15 años
Hola, muy buenas a todos! espero que me puedan ayudar, mi problema es que tengo problemas en la conexión con internet, en el icono de conexión me sale los paquetes entrantes pero no los de salida, e intentado repararlo desde la opción que te ofrece windows pero nada, también he reseteado el router y cambiado manualmente la dirección TCP/IP manualmente pero nada, también me he percatado que en mis conexiones de red me aparece el icono de red local pero no me muestra el otro que creo que es el 1390 creo que es así, no se que podría ser la linea la tengo con telefónica España, espero que me puedan ayudar, saludos.
gothicpartner
hace 15 años
hace 15 años
El puerto al que te referiste es el IEEE 1394 (conocido como FireWire por Apple Inc. y como i.Link por Sony. Es un estándar multiplataforma para entrada/salida de datos en serie a gran velocidad. Suele utilizarse para la interconexión de dispositivos digitales como cámaras digitales y videocámaras a computadoras y infero que no tiene nada que ver con tu problema de red. No proporcionas muchos datos, así que te preguntaré :D Tu tarjeta de red es nueva?, El cableado es reciénte?. Podría haber una mala instalación, pero asumiendo que el hardware está bien, entonces prueba a resetear el tcp/ip y winsock en el shell con los siguiente comandos: netsh -int ip reset all netsh winsock reset all También prueba hacer pings: ping localhost -t --> esto testea tu tarjeta de red ping [tu ip privada] ejemplo: ping 192.168.1.4 -t --> esto testea la conexión entre tu tarjeta de red y el switch o router
CRACK3N
CRACK3N
20
hace 15 años
hace 15 años
Hola gothicpartner te comento, he realizado lo que has comentado con respecto al reseteo de la tcp/ip y el winsock y me pidio reiniciar posteriormente hice ping al localhost y a la ip y en principio no me salio error ninguno pero al poner el comando de ipconfig me sale direccion ip de autoconfiguracion y me da la siguiente direccion 169.254.xx.xxx en la mascara 255.255.255.0 y en puerta de enlace no me pone nada, realice el comando ipconfig /all y me salio el siguiente mensaje netbios sobre tcp/ip deshabilitado? no se que podra ser espero me puedas ayudar saludos.[/b]
gothicpartner
hace 15 años
hace 15 años
Con la configuración automática sigues teniendo el problema de paquetes?? Si no quieres usar la configuración automática entonces haz una personalizada así: click derecho en mis sistios de red/propiedades/click derecho en conexiones de area local/propiedades/click en protocolo tcp-ip/click en propiedades/click en "usar la siguiente configuracion"/llenas todo/click en aceptar y listo :D Si no sabes que datos poner :D, entonces copia los datos de la configuración automática que están aquí click derecho en mis sistios de red/propiedades/doble click en conexiones de area local/click en ficha soporte/click en detalles. Para activar el Netbios: click derecho en mis sistios de red/propiedades/click derecho en conexiones de area local/propiedades/click en protocolo tcp-ip/propiedades/ click en opciones avanzadas/click en ficha WINS/click en habilitar netbios/aceptar comenta como te fue!
