Buenas, deseo colocarle a una PC viejita Celeron 400 Mhz 512 ram en la famosa tarjeta madre M748LRMT... y no se si soportara una tarjeta PCI WiFi. Uds sabran algo? o_o
Gracias.
Yo instalé una placa inalámbrica Linksys WMP54G en la PC CHIPS M598LRM con AMD 500 MHZ que es más moderna que la M748LRM y no lo tomó, y eso que dice que funciona con microprocesador de 500 MHZ o más. En la Compaq Presario que tengo con pentium 4 anda lo más bien.
El USB de ese mother es 1.1 y no 2.0. Habria que ver si funciona. Otros dispositivos, si funcionan, pero a menor velocidad, ya que el 1.1 tiene una velocidad de 11 MHZ, mientras que el 2.0 tiene una velocidad de 480 MHZ, para la transferencia de datos. El internet tiene como máximo 5 o 10 MHZ, o sea, estaria cubierto con 11 MHZ, pero como las placas inalambricas son de tecnologia moderna, puede que el mother no lo tome. Yo consultaria en mercado libre, ya que puedes preguntarle al vendedor si la placa que vende es compatible con el mother o que te diga que lleves el equipo para que te lo prueben. Yo hago siempre así con las memorias, porque no todas las memorias van en cualquier mother.
Si instalas tarjeta USB 2.0 no te va a arrancar Windows. Hay mucha gente que le pasó esto y colocaron tarjeta USB 1.1 y funcionó. Eran placas que venían con 2 puertos USB 1.1. Pero ahora las tarjetas USB 2.0 vienen con 4 puertos USB, y viene con un mini CD con los drivers para instalar en los mothers antiguos para que puedan funcionar con USB 1.1. O sea si la tarjeta viene con el mini CD no va a haber problema para instalarla y vas a tener USB 1.1, que es lo que soporta el mother. Ahora, con respecto a las placas inalámbricas USB, la mayoría funcionan con USB 2.0 pero hay placas que funcionan también con USB 1.1. Pero así y todo no es seguro que el mother lo va a detectar.
me gustaria agregar que en una pc de esas, se notaria bastante el consumo de recursos del USB, por lo tanto seria mas lenta la red.
te recomendarian en lo posible hacer la red cableada y no tener que buscar 2 placas para adicionarle al mother. ahora si esta muy lejos el router o si se complica mucho cablear, tendrias que seguir con la opcion de la placa.
saludos y comentanos como te fue!
[quote="sebaocano"]me gustaria agregar que en una pc de esas, se notaria bastante el consumo de recursos del USB, por lo tanto seria mas lenta la red.
saludos y comentanos como te fue![/quote]
perdon, quise decir que la pc andaria mas lento, no la RED
Si bueno, por error active el USB en el bios despues de actualizarlo sin siquiera tener la extension original conectada, y el rendimiento en juegos bajo increible minimo perdi 10 fps, al desactivar el usb volvio a la normalidad O_o.... me voy a tener que buscar otra solucion... quizas algun tipo de router inalambrico que se conecte al puerto de red o algo asi existira? o_o porque la verdad tengo la casa llena de cables y ya no quiero mas xD. si no bue, gracias
la mayoria de los routers inalambricos traen 4 bocas de red para cables, con uno de esos podes conectar notebooks y todo por wifi y la pc por red. eso es lo que te recomiendo.
saludos!
