Redes de Computadoras
conectar a interned
jmgarinf
hace 19 años
hace 19 años
:oops: hola, necesito ayuda. Tengo conexion a interned con un router (tele2) con una sola salida. esta conectado por red a un portatil PIII, con WXP. Tengo otro pc que quiero conectar a interned pero lo e intentado con un router WIFI y con swuit y tan solo consigo mantener la conexion con el portatil. El otro tanto por cable como por wifi detectan la señal pero no conecta con la web. no se que problema tengo. podria ser los valores de IP, mascaras, etc, . yo los pongo en asignacion automatica. muchas gracias por vuestra atencion.
ROBERTO_G_L
hace 19 años
hace 19 años
Hola; Personalmente aprovecharía tu enrutador pues con el switch estás obligado a mantener tu primer equipo encendido permanentemente para obtener conexión internet el segundo. Y sí, debes configurar el protocolo de red TCP/IP dentro de un rango. No utilices el automático o DHCP. Configura tu enrutador wifi asignándole una ip que servirá de puerta de enlace para el resto de equipos, por ejemplo: una de clase c privada: 192.168.1.1 y configura tus equipos dentro de ese rango, ya sabes: ip para uno como el 192.168.1.10, para el otro 192.168.1.20 (las ip dentro del rango para el último quad u octeto entre el 1 al 254, pero ten en cuenta la asignación del 1 como te he explicado para tu enrutador). Por supuesto, máscara 255.255.255.0 para todos, puerta de enlace para tus equipos la asignada al enrutador, DNS: 80.58.0.33 y segunda DNS: 80.58.61.250. Ten en cuenta que los valores que te doy son para que tengas una referencia. Suerte. :wink:
ROBERTO_G_L
hace 19 años
hace 19 años
Sólo comentario: Primero router que te da conexión internet, continuación router wifi y después tu switch. Creo que asi lo tienes. También es correcto. Saludos.
jmgarinf
hace 19 años
hace 19 años
gracias, roberto por ayudarme, lo intentare mañana y te contare
