hace 19 años
Hola: Tengo el siguiente problema con mi red domestica. Una maquina que uso de servidos es P III con SO Win Me y la otra secundaria PII con SO Win 98 SE. En primer lugar tengo que encender primero el servidor y luego la otra maquina. Uso un proxy que baje de la red denominado Pro proxy free, que es el unico gratuito que consegui. El problema es que cuando tengo prendidas las dos maquinas el servidor se cuelga continuamente y hay que reiniciar apagando las dos maquinas. El servicio es Cablemodem de 128 mb. el modem lo tenia conectado a puerto USB y para ver si se solucionaba el problema lo conecte por placa de red pero no solucione nada.
Salu2. y felicitaciones por el foro, es practico, util y por lo menos para nosotros que conocemos poco del tema, imprescindible.
carlos
