Redes de Computadoras
SOLO SE CONECTA UNA PC
sergios0711
hace 21 años
hace 21 años
Yo tengo una conexion de internet por cable (cable modem: toshiba pcx 2500), desde el modem de cable sale un cable de network para un HUB de 5 puertos al que estan conectado dos computadoras. Pregunta: ¿Necesito un router para conectar las dos pcs, o puedo hacer una red con tan solo el HUB? Si puedo hacerlo, ¿Como? Porque actualmente de la manera que los tengo conectado solamente me deja entrar una pc al internet a la vez. (Las dos computadoras usan Windows XP Home Edition)
silvau
silvau
2
hace 21 años
hace 21 años
Yo te sugeriría que en la primera de las computadoras instalaras dos tarjetas de red y a una conecta tu cable modem, en la otra tarjeta de red conecta la segunda pc (ya sea a través del concentrador o directamente con un cable cruzado); una vez hecho esto habilita la primera pc como puente (router) desde el panel de control -> dispositivos de red, seleccionas las dos tarjetas de red y con el boton derecho habilita el puente entre las dos. Espero esto te ayude.
ramhec
ramhec
61
hace 21 años
hace 21 años
hola, saludos, mira aqui en mi lugar de origen, existe el internet por cable pero las tarifas pueden ser por una sola pc y si quieres tener conectas mas computadoras tienes que entrar en otro tipo de plan tarifario. bueno esto lo menciono por que en tu caso me suena parecido a esto, puede ser que solo tengas contratado una pc, ahora si en tu operador de cable-modem te dijeron que puedes tener todas las pc que quieras y todas tendrian internet, bastaria un hub y armar la red para que todas salieran a internet. si tienes contratada solo una pc, ahi si aparte del hub que ya tienes necesitarias un router, esto lo que te hara es clonar la direccion de tu servidor de internet y todas las computadoras conectadas a el saldran a internet usando esa misma direccion. ahora si no quieres comprar un router, bajate el wingate que te hace lo mismo de clonar las direcciones y solo usarias el hub para la red. espero te sirva mi comentario, saludos
Gerardo Cañas Dinarte
hace 21 años
hace 21 años
hola, mira yo tengo dos pc´s conectadas a un cable modem, lo que hice fue utilizar la salida USB del modem para conectar la primera pc y la otra la conecte atraves de un cable cruzado, las dos navegan pero necesita estar activa la primera para que la otra nevegue. Lo que puedes intentar es ubicar la tcp/ip en una rama igual por ejemplo la primera en 63.150.0.1 y la otra en 63.150.0.2, lo primero es tratar de que se vean ambas maquina una a la otra y despues intentar navegar. Ojala te sirva de algo mi pequeña explicacion, si quieres comunicate a traves del messenger gcdinarte@hotmail.com Suerte y comentanos como te va con el problema
