Redes de Computadoras
Mi ROUTER ZyXEL no funciona
perico1215
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos i todas, les comento que me tope con un problemita con mi router, me dice que tengo red limitada o nula y ya intente cambiando el cable de red que hace puente con el otro aparata que lleva la señal de internet pero igual no me resolvio nada siempre sigue igual solo enciende el led de la WAN y el LAN1 que es mi pc pero el de PWR/SYS no me enciende..... llegue a tal punto que solo me logre conectar quitando el router osea directo por el momento no se si alguien sabe algo sobre ese problema y que me pueda ayudar se los agradecere mucho que tengan un feliz dia......
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 15 años
hace 15 años
Seguramente el router no este entregando ip mediante Dhcp, probá reiniciarlo, a veces se cuelgan. Dentro de la configuración del router, hay una zona que trata de Dhcp, revisá que esté habilitado. Saludos!
perico1215
hace 15 años
hace 15 años
pues me imagino que para revisar eso tengo que entrar a la cofiguracion del router pero igual e intentado eso i no me deja entrar ia verifique q estoi digitando la ip que trae por de fabrica pero nada no se si tu sabes como hacerlo '???'' y con lo de reiniciar lo hice ia varias veces con el boton que trae en la parte posterior pero sigue igual Y gracias x la ayuda talvez algo mas que pueda intentar???????
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 15 años
hace 15 años
Con el botón lo reseteas, yo decía que lo desenchufes y lo vuelvas a enchufar. Si probaste con la ip de fábrica y sigue igual seguramente no llegaste a resetearlo pero ojo, porque si lo reseteas tal vez después no te funcione ni como modem, ya que le faltaría la configuración. Si es necesario que entres al router, es ahí donde se configura. Saludos!
