gracias nuevamente por responder con tanta dedicacion.
El router que me comprare es este
http://www.deremate.com.ar/accdb/viewItem.asp?IDI=10015402
Parece que con el nuevo firmware se convierte en access point 6.1.4 dice:
(Relative to Releases 2.x, 3.x,
4.x, and 5.x)
Known Limitations
AP (access point) mode – supports five Ethernet ports
When you upgrade to 6.x, the factory default configuration
settings are restored to your system. You will need to
?O sea que se convertiria en un acces point.?
esta semana lo compro y les digo que pasa . A, me voy a comprar un
wifi usb para la portatil..
¿que significa modo cliente?
saludos.
