Redes de Computadoras
router cisco wrt120n
Router Cisco 2500
Router Cisco 2500
Dj_Abdy
hace 15 años
hace 15 años
tengo un router cisco wrt120n lo conecto y me sale sin conexion me dice q problemas cone l modem pero no es el modem x q conecto un belkin y si me funciona entro al ip del router y se configura el dhcp automatico y nada no se como hacer si alguien sabe algo porfavor ayudarme se lo agradeceria.
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 15 años
hace 15 años
amigo, como andas?. Vamos por parte, el modem lo tenes configurado por dhcp? El router te asigna una iP en tu maquina? Verifica el cable que sale de el LAN del modem a la wan del router, si todo esta correcto proba configurando el router con una IP fija hacia el modem, tambien fijate si tenes a los dos equipos con la misma IP que por default es 192.168.1.1 casi siempre, cambiale la IP a el router por 192.168.2.1 y proba. Saludos
Dj_Abdy
hace 15 años
hace 15 años
gracias Brother pero era q habia q actualizar el firmware de todos gracias
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 15 años
hace 15 años
Abdy, en si no seria la solucion actualizar el firmware, en tu caso puede que haya fallado de fabrica. Dejamos este post en soluciones para que otros usuarios con el mismo problema prueben tu solucion. Gracias
