Redes de Computadoras
Configurar red inalambrica con tres router
cllerena2009
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos. Reciban un cordial saludo. Estoy configurando una red inalambrica para 30 computadores con el fin de compartir archivos, impresoras y tener acceso a internet. Tengo 3 router Linksys WRT54G2. El internet aun no lo han instalado asi que no sabemos si sera cable modem o ADSL. En todo caso los tres router linksys estan configurados como Gateway y en la configuración de internet tengo seleccionada Automatic Configuration DHCP. Sin embargo al seleccionar el operating mode como gateway me pide otros datos y no se que colocar. Estos datos son Enter route name, Destination LAN IP, Subnet Mask y Default Gateway. Los tres tiene deshabilitado el DHCP server para que sea el modem o router ADSL de internet el que suministre las IP y queden dentro del mismo segmento. PARa compartir archivos no se si basta solo con crear el mismo grupo de trabajo para todos. Por otro lado, si quiero configurar un equipo como servidor desde el cual se pueda administrar la red, compartir archivos e impresoras, o si para esto requiero de una aplicacion adicional. Quedo en espera de sus comentarios y espero que me puedan ayudar con tood esto.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 15 años
hace 15 años
Los routers deberías configurarlos como Bridge. Solo es necesario colocar la mac del otro router. Tal vez tengas problemas de velocidad teniendo tres routers en cascada por wifi (si es que es así como los vas a configurar), lo mejor sería si te es posible, unir cada router por cable, de esta manera la configuración en los routers es mínima, y aumenta la velocidad. Saludos!
cllerena2009
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchas gracias por tu respuesta. Te cuento que los tres router estan por conectados por cable hasta un swicth de 8 puertos junto con el modem o adsl de internet y el equipo que administra la red. En este caso me podrias dar una luz de como debo configurarlos, ya que tu dices que la configuración es minima y aumenta la velocidad.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 15 años
hace 15 años
Suponiendo que unos de los concentradores es quien tienen Dhcp habilitado, en ese caso en los Routers, debes tener deshabilitado Dhcp (aclaraste antes que ya están así) y la configuración Wifi, osea, el nombre que muestra y la contraseña. El cable que sale del Switch al router que va a entregar Wifi, debe ir conectado en una de las bocas Lan, no la boca Wan, incluso, podrías conectar otros equipos en las demás bocas Lan. Los Routers es como si estuvieran trabajando como Switch pero con Wifi, la ip que entregan es la que da el concentrador principal. Saludos!
cllerena2009
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchas gracias por su ayuda. Me han dado una gran luz en lo que estoy trabajando. Hoy hice una prueba configurando un router linksys como gateway, pues en el advanced routing, en laopcion de operating mode solo tiene router y gateway. De esta manera me funcionó el internet, pero realmente ni duda ahora es como puedo crear una red local, con la que pueda brindar conexión a internet y a la vez compartir archivos, impresoras. Creo que una imagen ayudaria un poco mas en lo que estoy haciendo. Hay un solo equipo conectado con cable que seria el quiero configurar como servidor. En cuanto a la configuración de los router hice lo siguiente: deshabilite el servidor dhcp, el internet seleccione la opción que dice automatic configuration DHCP y configure los parametros para la wireless. No se si me hace falta algo mas o asi voy bien. Normalmente yo los he configurado para brindar acceso a internet pero no habia configurado una red para compartir archivos, impresoras y proveer acceso a internet. En espera de sus comentarios.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 15 años
hace 15 años
Configurá los Routers como Router y no como Gateway, el internet no tenés que configurarlo, y los parámetros Wireles ya los tenés. Ya tenés armada la red local, los equipos que conectes van a tener Internet y poder compartir recursos (archivos e impresoras). Después te falta ponerlos en el mismo grupo de trabajo y asignar seguridad. Saludos!
cllerena2009
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes. Muchas gracias por la ayuda que me han brindado. Les cuento que ya monte toda la red pero lo unico que me falta es el internet pues aun estan gestionando con diferentes proveedores para luego elegir. Sin embargo, hice la configuracion para poder compartir archivos y carpetas. Lo que hice fue lo siguiente: Al AP1 lo configure con IP 192.168.1.1, le habilite como servidor DHCP y el operation mode como router. El AP2 y AP3 tienen IP 192.168.1.2 y 192.168.1.3 respectivamente, a ambos le deshabilite el DHCP y en el operating mode los puse como router. Configure el mismo grupo de trabajo en todos los equipos y ahora estoy listo para compartir las carpetas y probar. Quisiera saber si esta bien lo que hice o tengo que hacer algo más. Por otro lado, si quiero configurar uno de los equipos como servidor que debo hacer. Quedo en espera de sus comentarios y muchas gracias.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 15 años
hace 15 años
Por las dudas, limita el rango del dhcp del router principal para que no entre en conflicto con las ips de los routers que tenés repartiendo wifi. Por definición un servidor es un equipo que da un servicio, por lo que si compartís una carpeta ya está oficiando de servidor. Saludos!
