Redes de Computadoras
Problema entre ZyXEL Prestige 600 Series y switch noganet
nordar
nordar
22
hace 15 años
hace 15 años
Hola ante todo, tengo un pequeño inconveniente con el cual nesecitaria saber si me pueden ayudar. El problema es el siguiente; tengo conectada dos pc a un switch noganet de 8 bocas el cual esta a su ves conectado a un modem ZyXEL Prestige 600 Series (el que brinda Speedy de Argentina) este ultimo esta Configurado como Router, hace algunos días cuando quiero acceder desde una de las pc (siendo que la otra esta apgada) me marca que no existe un problema con las direcciones dsn. La configuracion de cada pc es la siguiente: Pc1. Direccion IP : 192.168.1.36 Mascara de subred : 255.255.255.0 Peuerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1 Servidor DNS primario : 200.51.211.7 Servidor DNS secundario : 200.51.212.7 Pc2. Direccion IP : 192.168.1.37 Mascara de subred : 255.255.255.0 Peuerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1 Servidor DNS primario : 200.51.211.7 Servidor DNS secundario : 200.51.212.7 hasta aqui todo bien, mi interrogaciòn es si este conflicto es por que el seitch dejo de funcionar bien o si es problema del router. desde ya estaria muy agradecido por su ayuda. Att. Norberto.
guante
guante
61
hace 15 años
hace 15 años
Hola : yo te recomendaria que quites de las 2 pc's las direcciones dns y coloques en Servidor DNS primario la direccion de tu modem adsl, en tu caso seria 192.168.1.1 y en el dns secundario lo dejes en blanco, ya hace tiempo que en el caso de speedy en argentina al menos, no se especifica en la configuracion de dns dichas direcciones, ya que el ISP se encarga de otorgarlas cuando te conectas. Saludos y espero que sea de ayuda Nacho
nordar
nordar
22
hace 15 años
hace 15 años
ok, probare lo que me decis, aunque tube que configurarlo de esa manera, dado que antes lo tenia como me decis y muchas veces no me podia conectar, pero volvere a probar cualquier cosa les comento. mucha gracias
