Redes de Computadoras
Crear red local entre notebook (wifi) y pc (sin wifi) +route
orlowski
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tengo una pc conectada a internet por medio de un router de banda ancha wireless (modelo WRT54G29) mediante un cable ethernet y la notebook a la misma conexion por medio del wifi que trae incorporado. Ahora bien, mi pregunta era la siguiente. Es posible crear una red local inalambrica entre ambos equipos, siendo que la pc de escritorio no tiene wifi? De no ser asi, por favor, diganme que necesitaria para solucionar el tema, Muchas gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
sino tenes una placa de red inalambrica no vas a poder crear una red wifi, pero si ambos estan conectados al router, y les entrega el mismo rango ip, corre el asistente para redes de xp. pones a ambos equipos en el mismo grupo de trabajo, habilita el uso compartido de archivos e impresoras y si podrias crear una red entre los equipos
Sigma
hace 4 años
Hola, no entiendo bien como tenes todo conectado pero si queres armar una red local, lo q tenes q hacer es conectar el router WRT54G29 al modem de interner mediante el un cable ethernet al puerto INTERNET (asegurate que tenga configurado la ip dinamica para wan).
Después asegúrate que el router tenga habilitado el dhcp server en la LAN.
Despues conectá las pc x cable en los otros puertos del 1 al 4 y si las placas de red de las pc tienen configurado obterner ipv4 dinamico, van a tomar la ip que le da el router WRT54G29 dentro de la misma red y en windows habilita el uso compartido de recuros
Sigma
hace 4 años
Redpecto al comentario anterior, asegurste de que la Ip q le entrega el modem al puerto wan del router no sea el mismo rango ip que el de la LAN. SI es el mismo cambiale el de la lan. Ej: si los dos son 192.168.0.x cambiale en la lan por el 172.16.0.x
