Redes de Computadoras
Red inalambrica wi-fi para 6 pisos
FRANKIE RAY
hace 15 años
hace 15 años
Mucho gusto compañeros, soy nuevo por qui. Quisiera saber si me pueden ayudar un poquito, se ha presentado un caso en el cual me preguntan ¿Cual seria la mejor forma para proveer de señal inalambrica para un pequeño edificio de 6 pisos?... ¿existe router inalambrico o access point con esa capacidad? si asi fuera, ¿cual es? y ¿como se instalaria? ¿tendria q hacerse con access points o antenas en cada piso?... Desde ya agradezco su gentil colaboracion. Saludos!
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 15 años
hace 15 años
Una forma de hacerlo sería poniendo un ap en cada piso, puede ser que uno no sea suficiente para cubrir todo el piso, en ese caso habría que poner otro ap repitiendo del primero. Los ap de los pisos deberían ir unidos por cable de red a un concentrador que puede estar en la planta baja, de esta manera no deberías tener problemas de señal entre los pisos, y los saltos para los paquetes es menor. Saludos!
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
buenos dias lean esta solucion http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
