Redes de Computadoras
al conectar un cable de red al switch se traba la maquina
edgar aguilar
hace 19 años
hace 19 años
tengo un apc con win98 esta tiene internet de banda ancha por cable tiene un cable modem la conexion es usb y tiene otro cable del cable modem a una dtarjeta de red de la pc puse un switch para ponerla en red con otra pc la oitra pc tiene milenio , total ya configure las dos en red las dos en un grupo de trabajo llamado papeleria a la ke recibe internet le puse lic. hilda de nombre ala otra que quiero poner en red le puse maquina dos todo me indica que esta bien la configuracion pero al conectar el cable de la pc de nombre maquina2 que es la que quiero unir ala red los focos del switch empizan a párpadar de manera incesante y se traba la makina 2 la ke recibe el internet osea el servidor no falla funciona bien pero la otra si faLLA se traba nada mas le saco el cable del switch y se normaliza yo creo que es el cable de red como puedo comprobar eso o ustedes ke kreen si me pueden ayudar se los agradezco :D
jsbollini
hace 19 años
hace 19 años
Primero: me parece raro eso de que el cable módem tenga dos conexiones a la misma PC (vos decís que es USB y después que entra en una placa de red, es correcto???) Segundo: tendrías que ver la configuración de red de las máquinas, si tienen IP fija, fijate que sean distintas ej: una con 192.168.0.1 y la otra con 192.168.0.2 net mask 255.255.255.0 en ambas. Deben tener el mismo grupo de trabajo y deben tener distinto nombre de PC Fijate eso, cualquier cosa, consultá nuevamente.
edgar aguilar
hace 19 años
hace 19 años
si mira el cable modem tiene un cable usb ke va de el cablemodem a la pc y tiene un cabede red me imagino ke el usb espara recibir el internet y el cable de red es para estar en red pero es un hecho ke si kito el cable de red de todos modos la makina tiene internet , pero ahi no radica el problema el problema es la otra makina que ya tengo su cable al conectar el cable de red de la oitra pc al switch empieza a relampaguera todos los focos menos el de corriente y la makina se traba se congela en cuanto kito el cable se descongela te digo creo ke es falla del cable segun yo pero queria mas opciones de respuestas las ip son dinamicas en esta conexion no s eponen ips es de la compañia megacable aki en mexico
jsbollini
hace 19 años
hace 19 años
Probá de conectar solo la máquina2 al swich a ver que pasa. De esta manera descartás que sea problema de configuración de red ó conflicto con la otra PC. Otra cosa que podés hacer es intercambiar los cables de red entre las máquinas para ver si el problema se te traslada a la otra PC, si es así, el cable no está bien. La estructura de la red que querés formar es esta???? internet --- cablemodem -->cable USB-->PC1-->cable red-->swich-->cable red-->PC2
edgar aguilar
hace 19 años
hace 19 años
la estructura ke pusiste es la correcta asi esta la red , ya quite el cable de la pc 1 o sevidor y deje solo la de la makina 2 igual se trabo parece que si es el cable pero chekare con otro cable para ver si es eso si no chekare la tarejta de red de la pc 2 de toods modos gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Edgar, tenés que VALORAR todas las respuestas que has recibido con criterio. gamba47 solo te incitó a valorar las respuestas que has recibido en tus dudas, NO que valoraras la suya como Solución cuando solo te hizo un comentario. Para que te guíes te doy una ayuda: - Comentario si el aporte que recibiste no te sirvió de mucho. - Asiste a su solución si la respuesta recibida te ayuda en parte a resolver tu problema o te va llevando por el mismo para que puedas resolverlo. - Solución, cuando la respuesta que buscabas era exactamente la que necesitabas para resolver con precición tu problema. En éste caso voy a eliminar la respuesta de gamba y dar por solución un aporte de jsbollini, aunque no voy a poder porque no me deja al tomarme el sistema una solución anterior válida. Por favor más atención a futuro. Saludos.
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
tienes mal instalada tu red con el cable usb y el cable modem juntos no te conectaras a internet con las demas maquinas lo que tienes que hacer es poner el cable del modem al swichs directo en el primer puerto y conectar ha la roseta telefonica el modem despues conectar los otros equipos en los puertos siguientes del swichs y listo colorin colorado este cuento se ha acabado. 8) si no quedo claro escribeme y te mando un pequeño tumba burros que diseñe. saludos desde Texcoco beaches Mexico. pd. las direcciones te las dara automaticamente el swichs ha todas las maquinas que conectes no metas mano donde no debas ojo mucho ojo ni tendras necesidad de un servidor todas las maquinas las podras apagar sin que ninguna afecte el servicio de internet con tener tu modem conectado ha la corriente electrica (preferiblemente ha un regulador)y ha la roseta telefonica con tu microfiltro y el cable de red conectado al swichs no utilices el cable usb Ya me cance por hoy uffff.
