Redes de Computadoras
noganet w 710 conectado con adsl anda lento
s_walter
hace 15 años
hace 15 años
Hola mi inquietud es la sgte. tengo speedy y a esa conexcion le quiero agregar el router noganet w710 wifi, lo configure de 2 formas, una de ellas es en la parte wan tipo de conexcion "cliente dhcp y la otra es ip static" de las 2 formas anda pero el tema es que anda lento internet cosa que no me convence. sacando el ruoter y dejando solo el modem zte 831 serie II ANDA re bien...?? pregunta porque anda lerdo problemas de configuracion.???q no es compatible con la del modem..?? cualquier duda si no se entiende pregunte...
gamba47
gamba47
4.274
hace 15 años
hace 15 años
Que es lo que te anda lento? gamba47
s_walter
hace 15 años
hace 15 años
ya solucione es tema. lo que andaba lento era el router. gracias por preguntar
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
mira si tenes un modem, y no lo tenes routeado, en el router tenes que ponerle en tipo de conexion que es PPPOE....
s_walter
hace 15 años
hace 15 años
si intente ponerle esa conexcion pero no me andaba. me andaba bajo dhcp cliente y static ip. y en essa andaba lerdo internet demaciado. lo que hice es conectar del modem al router en vez de ponerlo en la entrada wan del mismo. lo puse en una las demas bocas. y ahi anda re bien...
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
[quote:ac5dc1c9aa="s_walter"]si intente ponerle esa conexcion pero no me andaba. me andaba bajo dhcp cliente y static ip. y en essa andaba lerdo internet demaciado. lo que hice es conectar del modem al router en vez de ponerlo en la entrada wan del mismo. lo puse en una las demas bocas. y ahi anda re bien...[/quote:ac5dc1c9aa] bueno ahi te estra trabajando como switch........ quizas tenis conflicto en la configuracion de ip, sino tendrias que resetear el modem y dejar al router que sea el que maneje la conexion pppoe, pero si ahora te anda asi en las bocas lan es que el modem estaba routeado ya, por lo tanto usalo asi como switch.. tambien tenias que fijarte que rango ip estaba entregando el noganet que cree conflicto con el rango ip del modem
