Redes de Computadoras
No puedo acceder al emule por usar router
loba
loba
1
hace 19 años
hace 19 años
no puedo acceder al emule por usar router , tengo fibertel, si cambio a ip estatica , "ellos"" se dan cuenta?, o que debo configurar para acceder a los puertos?Gracias de antemano al o los que pueda/n ayudarme.Saludos
CRISTIAN_RAICONET
hace 19 años
hace 19 años
Hola, si cambias a ip estatica lo mas probable es que no navegues, porque seguramente ellos te deben asignar una ip cada vez que te conectas. Lo que deberias hacer es configurar tu firewall para que acepte las conexiones del emule, es decir habilitar los puertos que utiliza el emule en tu firewall y en tu router. Slds
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Cual es el router con el que te conectar a internet?? Cambiale los puertos de Emule, Siempre trae los puertos TCP 4662 y UDP 4672, cambialos por 50000 TCP y 50001 UDP (por decir alguno). Si estas atras de un router, tu ip es de una intranet (del estilo 192.168.x.x o 10.0.x.x) por eso no podes usar bien el Emule, es posible que tengas bloqueados esos puertos ademas de en el Firewall de Windows en el router por el que te conectas, cambialos, abri los nuevos puertos y si tenes acceso al router tenes que redireccionar esos dos nuevos puertos a tu pc (esto lo tenes que hacer si o si desde el router, por algun administrador web). Salu2. pasa el modelo del router que por ahi te puedo ayudar a configuararlo. Emiliano.
loba
loba
1
hace 19 años
hace 19 años
Gracias Emiliano .Mi router es noganet mod TEI6608 y accedo por ie: 192.168.0.1 , te lo voy agradecer muchisimo so me ayudas. gracias de antemano.Saludos Loba
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
OJO con Fibertel, se ha corrido un gran rumor que hace mucho tiempo están filtrando como bestias TODO el tráfico de los principales programas P2P. Ya son muchas las quejas que he leído en varios foros.
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Busca en la parte de DMZ del Webadmin del router que tenes y ahi agrega tu ip (ponela fija y agregale los DNS= 200.51.211.7 y 200.51.212.7) Fijate que pasa, sino pasame las screens de cada una de las pantallas o si tenes el manual en PDF porque por ahi no lo encuentro, esta todo en chino!!!!! Pd. lo que dice Noxa es cierto, pero Noxa: si cambias el puerto del emule no los burlas??? (que fino que estuve x dios!! ) jejejej. salu2. Emiliano.
loba
loba
1
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por tu aviso noxa! y voy a probar lo que me decis Emiliano a ver que onda , no tengo el manual en pdf , solo ficamente.despues te cuento.saludos Loba
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Busca en alguna parte que diga algo como esto: Nat Rules, Port Forwarding, Redireccionamiento de puertos o algo en lo que veas que puedas dar una salida a un puerto en especifico, es decir, tenes que lograr que: Internet llama al puerto x ===> Router lo analiza ===> lo envia a la maquina 192.168.0.x (porque es la que tiene ese puerto). Salu2 y suerte, cualquier duda chifla!
loba
loba
1
hace 19 años
hace 19 años
MUCHAS GRACIAS!! saludos
