Redes de Computadoras
Ayuda para instalacion de Red. URGENTE
Cptprice88
hace 15 años
hace 15 años
Buenas amigos de yoreparo.com, soy nuevo al foro y necesito una ayudita un poco urgente, voy a instalar un LAN de 5 computadores, sin internet, planeaba usar un Switch y conectarlas todas ahi, mi pregunta es: que tipo de cable tengo q usar, pensaba usar un RJ45 claro pero nose si se usa el SIMPLE o el CROSSOVER, tengo los diagramas de los 2 tipos de cable pero noc cual usar, y de paso ¿tengo q configurar la red? si tengo diganme como? tengo q configurarle el IP a cada makina? Repito no hay internet (Todavia) y todas las makinas usan windows XP Gracias de antemano Cptprice
fersony
hace 15 años
hace 15 años
por lo que entiendo la respuesta :es debes tener un servidor para conectar los 5 pc"s la coneccion rj45 casi ya no se usa ,la que se usa son cables usb pero el funcionamiento es el mismo,pero lo principal es que necesitas un sofware en el pc maestro ,ya que los otros van a ir connectados como esclavos,cada pc esclavo debe tener su software de instalacion para configurar ,la red al pc maestro,y lo principal siiiiiiiiii debes tener internet si no ,como saber que lo que estas haciendo es un workstation o un una coneccion para ciber,el pc maestro se conecta a la red y .no por switc habilita cada pc ,sino es por un sofware muy parecido a los que usan en los ciber saludos
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... te comento...para hacer una red de tipo LAN, sin necesidad de internet (o privada)...necesitaras: 1.- cables de RED directo, (cable UTP con conector RJ45), los puedes armar por ti mismo, lo mejor es mandarlos hacer o comprarlos ya hecho, solo tienes que saber cuantos metros de cable y cuantos cables necesitaras, (es mas facil, economico y mas rapido), recuerda que es un cable para cada PC...las PC deben de tener el puerto de RED.... 2.- un ROUTER o SWITCH, puede ser de 5 a 10 entradas o mas, dependiendo de las computadoras a conectar.....recuerda que deben de ser de entrada RJ45 o para cable de RED; hoy en dia, existen ROUTER para cable de RED y con inalambrico, es mas conveniente, por si deseas conectar LAPTOPS en tu nueva RED LAN por wifi (inalambrico)... y por ultimo conectas los cables de RED directos de la PC al router..reacomodando los cables para que no hagan estorbos y a una distancia no mayor a 10 mts...para empezar puedes hacerlo solo con dos PC nada mas, y despues conectas la tercera y asi, poco a poco.... esta configuracion que mencione arriba, es de tipo HARDWARE.... despues para la configuracion de tipo SOFTWARES lo veremos mas adelante... primero necesitas tener la configuracion anterior para poder seguir....comentas... saludos....
Cptprice88
hace 15 años
hace 15 años
Creo que no me di a entender bien, mi conocimiento en pc es regular, ok vuelvo a formular: Necesito crear una LAN privada para una oficina, no hay internet en la oficina eso no importa, es principalmente para compartir impresoras y intercambiar pasillos, La conexcion se hace con cable UTP cat5 (eso lo se perfectamente) y Voy a usar un Switch, sin Servidor ni esclavos, solo una LAN comun (pc q no esta encendida no aparece y ya) mi dos preguntas son: El cable UTP lo voy a hacer yo tengo el conocimiento de como hacerlo solo q no se cual configuracion usar: A) las 2 puntas (cable simple) con la misma configuracion la cual es: Blanco/naranja, naranja, blanco/verde, azul, blanco/azul, verde, blanco/marron y marron (esto es mirando el jack de frente a los conectores con el clip mirando hacia arriba) B) las 2 puntas distintas (crossover) la cual es: LADO A: blanco/naranja, naranja, blanco/verde, azul, blanco/azul, verde, blanco/marron y marron. LADO B: blanco/verde, verde, blanco/naranja, blanco/marron, marron, naranja, azul y blanco/azul. Y la otra pregunta: despues de hacer el cableado y conectar todos los pc al Swicth necesito hacer alguna configuracion adicional mas que crear el Grupo de trabajo y poner todos los Discos duros en modo "compartir"? Gracias de antemano Cptprice
fersony
hace 15 años
hace 15 años
si tienes razon ,tienes que hacer segun lo que haz dicho,ese terrible manojo de cables ,pero amigo insisto usas un windows software corporativo(osea todos los pc,s usan la misma ip )o el router usa la misma ip para todos tus pc,si es haci es mas facil con el router ,ya que el windows xp es mas amigable y como te dije hay un software ,que conecta todos tus pc,s al router y no al reves,el router trae un disco de instalacion y divide ,la banda ancha ,a cada pc,conectado ,mas el sofware de encendido y apagado de cada pc,eso dependera de tu velocidad de coneccion en tu pais,es mas el rj45 se usaba con windows 95 ,y si habia que configurar pc por pc ,por coneccion inalambrica y contraseña que lo da el router ,ingresar ip,direccion postal,del pais ,si es muy arduo el trabajo,te aconsejo ,si tienes los medios ,que la compañia que te va a prestar el servicio de internet lo haga,bueno aca en chile es gratis la intalacion,no se tu pais pero ,cuando lo hagan mira ,aprende y pregunta ok saludos
fersony
hace 15 años
hace 15 años
en mi experiencia ,si se puede compartir los discos duros ,es mas puedes espiar a otros pc,s que estan viendo o ejecutando,pero como te digo aca en chile es gratis la instalacion de routres ,wi fi,etc no te calientes la cabeza,supongo,que en tu pais es gratis la instlacion ,de estos servicios ,ganate unos pesos mas ,contrata a una compañia y, que ellos hagan el trabajo ,lo hacen todos los dias en todas partes(oficinas ,hogares,multitiendas,etc)
NSAAP.SS
hace 15 años
hace 15 años
Respuesta simple dado que usted posee conocimientos por lo expresado anteriormente en ambos posteos. Cable derecho o simple. Mismo grupo de trabajo en todas las terminales. Direcciones IP dentro del mismo rango IP. Misma Máscara de Subred. En principio dado que no posee un Gateway ( conexión de red ), no sería fundamental configurar la puerta de enlace, dns`s o wins. En el caso de los recursos compartidos, solo debe compartir los discos a los que desee ingresar desde el resto de las unidades, o simplemente comparta ciertas carpetas, ya que compartir un disco en su totalidad puede permitir que algún script tenga acceso a su registro incorporando sentencias que generen inestabilidad en su red de datos. Sin más lo saluda atte. NSAAP.SS
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok.. nesesitas usar el cable de RED SIMPLE, que tambien es conocido como cable de red directo...este cable se usa para conectar la PC a un switch......la configuracion es la misma en ambos extremos..... y el cable de red CROSSOVER, o tambien conocido como cruzado, este cable se utiliza para conectar dos PC directamente con los puertos de RED de la PC, sin tener ningun switch no router intermedio, pero solo sirve para dos PC..o sea, de PC a PC....usa una configuracion diferente para cada extremo.... y para poder compartir, archivos, solo podras compartir mis documentos.....la unidad de disco duro es muy dificil y ademas no es recomendable compartirlo.....para compartir los archivos o la carpeta de mis documentos, solo es cuestion de darle click secundario a la carpeta y seleccionar compartir, despues sigues las instrucciones y listo..... priemero conecta las PC con cable de Red simple, al switch...despues comentas para configurar los archivos ha compartir... saludos....
pablod1000
hace 15 años
hace 15 años
hola de cada pc un cable derecho al switch en las pcs el mismo grupo y una ip en segmento compatible por ejemplo 192.168.1.1 2 3 una en cada pc la mascara en 255.255.255.0 define en cada pc los usuarios y contaseñas con que inicia sesio cada una de las otras compartes lo que quieras con boton derecho / compartir y le das los permisos a los usuarios que quieras de los que creaste si para todos estara todo permitido podes iniciar sesion con el mismo nombre y contraseña en cada pc y compartis dando permiso a todos compartir un disco es igual a compartir una carpeta si no encuentras el menu de compartir o te lleva a otros procesos abre el explorador de windows y en herramientas / opciones de carpetas / ver... deshabilita el "utilizar uso compartido simple de archivos" comenta si necesitas mas detalle pablo
