Redes de Computadoras
ayuda con el tester de red
lukas12325
hace 16 años
hace 16 años
hola, como se si un cable de la red esta mal concetado o esta cortado cuando lo pruebo en el tester? se prende la luz o no?
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
con el tester si no prenden las luces es qu no hay señal, es decir los 8 pares deben prender si dejara de pernder uno tienes q volver a hacr el conector rj45, puedes usar tambien un detector de señal que te indiacara si hay perdiada de señal y qn q tramo se esta cortando la señal....
