Redes de Computadoras
problemas con router belkin no conecta internet
yeysson
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Tengo un ciber hace unos cuantos días me quedé sin internet, cambie el router por uno nuevo marca belkin, cambie los cables de red pero no consigo conectarme. Llamé un tecnico lo volvió a configurar pero tampoco pudo hacerlo conectar. poniendo una pc. directa desde el modem si pero atraves del router no. cualquier ayuda es bien recibida. Gracias.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
modelo del router, tipo de conexion a internet, luego del router va a un switch?
yeysson
hace 16 años
hace 16 años
router belkin modelo Nº F5D7230-4 conección de internet: ADSL Banda ancha libre luego del router va a switch. gracias. yeysson.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
cuando colocas la pc directa, usas algun discador o directamente ya tenes conexion a internet colocando solo el modem en la pc?
yeysson
hace 16 años
hace 16 años
directo no puedo conectarme, tengo que crear una cuenta.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="yeysson"]directo no puedo conectarme, tengo que crear una cuenta.[/quote] y el tecnico te hizo esa cuenta en el nuevo router, te lo configuro como PPPOE? sino tenes que crear ese discador en el router para que sea el router el que se conecta
yeysson
hace 16 años
hace 16 años
en el router siempre tuvo cuenta y conectaba directo, ahora tengo una cuenta en el servidor y me conecto a traves de el y por switch a las otras pc. cuando compré un router nuevo pensando que el otro estaba roto, también lo configuró como al que estaba pero no conecta. lo más estraño es que en ese mismo día a un compañero que trabaja en una empresa le paso lo mismo tienen varia pc. y se quedaron sin conección y no pudierón volver a conectarse por el router. todo muy estraño y si llamas anteldata te dicen que es un problema de red interna mía porque ellos tienen todo bién. Gracias. Saludos. Yeysson.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
hay algo que no entiendo, vos tenes un router pero la conexion la haces en un servidor? o el router es router modem? explicame mejor como esta armada la red, por que hay algo que no me cierra
yeysson
hace 16 años
hace 16 años
Yo me manejaba con un router. modem-router- swicht- pc. desde que me quedé sin internet uso una pc. como router que es el servidor donde tengo el programa del ciber, tengo una cuenta creada y creo que compartida, algo de eso e digo el técnico que me la creó. Ahora tengo: modem-swicht-servidor-pc. hasta todo bién pero el servidor está re pesado y en el tengo que imprimir y grabar hay veces que se me cuelga y queda todo el mundo sin internet.
martindmm
hace 16 años
hace 16 años
Que tal Yeison? Si o si tenes que usar la pc servidor como router? Me parece una alternativa mas complicada... Lo ideal es configurar el modem/router como PPPOE (o como sea la configuracion adecuada para tu servicio) y que de ahi vaya directo al switch. WAN - Modem/Router - Switch - PCs (con el servidor incluido en este ultimo grupo) Conecta el cable que viene con internet a la entrada WAN del router y desde una salida LAN conectalo a cualquier pc para configurarlo. Una vez que lo configures como PPPoE, ya tenes que tener internet en esa salida LAN. Despues lo conectas directo al switch y vas a alimentar todas las bocas. Despues depende de la cofiguracion DHCP que le hayas hecho para tener que configurar manualmente o no las direcciones ip en las pc... Suerte!
