Redes de Computadoras
Problemas al conectar switch con un pc
yeico16
yeico16
17
hace 16 años
hace 16 años
La cosa va asi: tengo el moden q me proporciono la empresa q suministra internet compre un switch lo coneccte con cable normal y todo bien. Cuando conecto el cable a mi pc recibe internet bien pero al cambiarlo a al otro pc no conecta y muestra un mensaje de conexion nula o limitada y es el mismo cable. q debo hacer? de antemano muchas gracias por la ayuda q mme puedan ofrecer. :cry: la pc q funciona: win xp Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC pc q falla: win xp NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 de Realtek
samil
samil
1.544
hace 16 años
hace 16 años
conecta la pc que no da internet directo al modem. para verificar. saludos
yeico16
yeico16
17
hace 16 años
hace 16 años
ya conecte directo desde el modem y funciona. pero al conecctarla desde el switch no da nada solo conexion nula o limitada.
samil
samil
1.544
hace 16 años
hace 16 años
perfecto. pues lo que haras es ir conecta la pc al swicth nuevo. conectala sola. ve probando con cada puerto y nos dejas saber. saludos
SebasS
SebasS
123
hace 16 años
hace 16 años
Mira, si lo que queres es compartir internet a mas de 2 maquinas, no te sirve un switch, tenes que usar un router. El switch lo unico que hace es unir mas de 2 computadoras, pero no es capas de enrutar las direcciones de Internet. Si es que queres tener en las 2 compus internet comprate o conseguite un router, sino la unica que te queda es ponerle a una compu 2 placas de red y compartirle internet a la otra. Pero si pones el modem en una compu directamente y anda, y en la otra no, es porque los modem muchas veces detectan tu mac y la guardan, por lo tanto para conectarlo a la otra PC tenes que apagar el modem, conectarla en la otra PC y volverlo a enchufar para que tome la nueva mac. Saludos
yeico16
yeico16
17
hace 16 años
hace 16 años
la cosa es que al conectar la pc y el switch no funciona ese dicho cable es de 26 metros. ya estoy pensando q es la tarjeta de red q tiene muy poca reseccion. para decir q es el cable, ese esta bueno la conecto al mio y sirve. aaaaaaa ayudenme porfa se los agradesco. :( :cry:
SebasS
SebasS
123
hace 16 años
hace 16 años
mmmm, es un cable de red cruzado o directo? fijate que todos los hilos esten en la misma posicion en ambas fichas. Porque talves tenes un cable cruzado y no te va a funcionar Saludos
