Redes de Computadoras
poner en red 5 pc
valdezg
hace 16 años
hace 16 años
Quisiera que me ayudaran a configurar 5 pc en red las tengo conectadas a un Switches tengo windows XP espero su respuesta gracias
roger_nc
hace 16 años
hace 16 años
ok mira viejo lo primero que hay que hacer es ponerlas todas con el mismo grupo de trabajo: en xp es asi >>>> clic derecho en Mi PC >> propiedades>> (te vas ala pestaña de nombre de equipo ) ahi veras que te dice una descripcion del equipo pon ahi el nombre com lo describes sale y luego clic en donde dice cambiar >>>>>> te abre otra ventana que te pide asi >nombre del equipo (es como lo vas a ver en la red ) supongo que no cuentas con dominio entonces solapeas donde dice grupo de trabajo como se va a llamr tu red verdad yo en mi caso tengo un ciber y le puse ciber bale >> despues aplicas y aceptas te pedira que reinicias la maquina lo haces sale y asi sucesivamente en las demas maquinas bale te dira que te has unido satisfactoriamente a (como le allas puesto a tu red ))) comentas
roger_nc
hace 16 años
hace 16 años
y se me olvido comentarte qu epara compartir recursos en red tienes que irte a firewall de winodws y permitir compartir recurso e impresoras bale saludos si puedes tambien comentame si utilisas otro cortafuegos ya sea del antivirus o de mas sale
valdezg
hace 16 años
hace 16 años
tengo 4 computadoras con winxp todas tienen el nombre distinto y el mismo grupo pero no me aparecen conectadas en red la primera pc tiene IP 189.220.255.48 mascara de subred 255.255.255.0 puerta de enlace 189.220.255.1 la 2º pc IP 189.220.253.252 mascara de subred 255.255.255.0 puerta de enlace 189.220.253.1 la 3ª pc IP 189.221.155.77 mascara de subred 255.255.254.0 puerta de enlace 189.221.154.1 la 4º Pc IP 189.221.155.207 masca de subred 255.255.254.0 puerta de enlñace 189.221.154.1 las cambie para que todas tuvieran numero consecutivo en la ip, y tuvieran el mismo numero en la mascara de subred y pùerta de enlace y no me abrio el internet me puedes ayudar.
roger_nc
hace 16 años
hace 16 años
mira lo que estoy viendo aki es que tienes diferentes segmentos, 192.168.1.100 >192.163.185.100 son 4 grupos, y lo unico que se cambia es el ultimo segmento por ej. yo tengo un ciber y en el cual comparto recursos e impresoras todas las computadoras tienes la ip fija, ej . la master tiene la ip 100.160.202.100 pc1 > 100.160.202.110 pc2> 100.160.202.111 pc3 > 100.160.202.113 no tienes internet por que estas dando otros segmentos, que no te admite tu isp pon por dhcp tus makinas y veras que si tienes internet, (osea ip dinamica) sale
valdezg
hace 16 años
hace 16 años
Los numeros que te di de la IP son los que me dieron cuando compre esas 4 pcs mi pregunta es si tienen un nombre diferente mis computadoras y con el mismo nombre de grupo porque no las puedo poner en red ya que si tienen internet y por lo tanto no puedo imprimir desde ninguna de ellas mas que de la que esta conectada la pc con la impresora.
SebasS
SebasS
123
hace 16 años
hace 16 años
Hola: No, esas IP son comerciales no hogareñas. Tenes que ponerle: 1ra. IP: 192.168.0.2 Mascara: 255.255.255.0 2da. IP: 192.168.0.3 Mascara: 255.255.255.0 3ra. IP: 192.168.0.4 Mascara: 255.255.255.0 4ta. IP: 192.168.0.5 Mascara: 255.255.255.0 5ta. IP: 192.168.0.6 Mascara: 255.255.255.0 Ahora: Si las 5 maquinas tienen internet por un router o estas compartiendo internet a travez de un server, en ese caso tenes que agregar tambien la puerta de enlace, que va a ser la IP del servidor o router. Ej. si la que le comparte internet es la 192.168.0.2, se la pones a todas las compus menos a si misma, en la puerta de enlace, si nomas es compartir directamente no lo pongas. Saludos
valdezg
hace 16 años
hace 16 años
Para hacer esos cambios que me dices me tengo que ir a mis sitios de red, despues a conexiones de red se le da a propiedades me voy a protocolo internet (TCP/IP) selecciono esta y me voy a propiedades selecciona la opcion de usar la siguiente direccion IP y ahi le pongo los cambios
SebasS
SebasS
123
hace 16 años
hace 16 años
si, exactamente...ahy es donde tenes que poner las IP. Probalo y comentanos Saludos
valdezg
hace 16 años
hace 16 años
Le hice poniendo las ip que me sugeriste ejem IP PC3 192.168.0.4 mascara 255.255.255.0 y puerta de enlace le puse la que tiene la pc1 que es la principal 189.220.255.1 y no me abre el internet a que se debe o como saber que efectivamente estoy poniendo bien la puerta de enlace para repartir en las demas computadoras
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Para que el foro pueda ayudarte sin dar muchas vueltas al asunto, tienes que especificar mejor tu red, tienes instalado un modem-router? dices que tienes un switch, tienes alguna PC conectada a internet sin problemas?, es decir, como es tu topologia para navegar por internet, esa PC esta como servidor? si esa PC navega sin problemas publica su direccion IP, mascara, puerta de enlace, DNSs, esto es para saber el segmento de red local que viene trabajando sin problemas, de repente el problema pasa por el modem-router que no te han dejado habilitado mas direcciones IP disponibles para mas PCs y habria que configurarlo para aumentar el rango...suerte.
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Resumiendo: 1.- Todas las PCs que estaran en la misma red tienen que tener el mismo GRUPO DE TRABAJO. 2.- Sus nombres de PC o Equipo diferentes ejm.: PC01, PC02, PC03..... 3.- Al momento de configurar TCP/IP propiedades, SOLO deben diferir en la DIRECCION IP, pero la MASCARA y la PUERTA DE ENLACE si deben ser la misma para todas. En lo que es la DIRECCION IP, solo varia en el ultimo octeto: 189.220.255.XX , los 3 primeros octetos tambien es IGUAL para todas las PCs....suerte.
valdezg
hace 16 años
hace 16 años
Tengo internet en mis computadores con estos datos winxp todas tienen el nombre distinto y el mismo grupo pero no me aparecen conectadas en red la primera pc tiene IP 189.220.255.48 mascara de subred 255.255.255.0 puerta de enlace 189.220.255.1 la 2º pc IP 189.220.253.252 mascara de subred 255.255.255.0 puerta de enlace 189.220.253.1 la 3ª pc IP 189.221.155.77 mascara de subred 255.255.254.0 puerta de enlace 189.221.154.1 la 4º Pc IP 189.221.155.207 masca de subred 255.255.254.0 puerta de enlñace 189.221.154.1 pero tu me dices que estos datos son comerciales y no para trabajar en ciber y tu me dices que cambia las ip pero al cambiarles y ponerlos los datos que tu me das de las IP que son estas 1ra. IP: 192.168.0.2 Mascara: 255.255.255.0 2da. IP: 192.168.0.3 Mascara: 255.255.255.0 3ra. IP: 192.168.0.4 Mascara: 255.255.255.0 4ta. IP: 192.168.0.5 Mascara: 255.255.255.0 5ta. IP: 192.168.0.6 Mascara: 255.255.255.0 entonces ya no entro al internet a que se debe como te comentaba tienen el mismo grupo y nombre distinto cada pc todas estan conectadas al stwich y tengo un modem router que es de la compañia de cablemas con los siguientes datos DPC2100 SERIES CABLE MODEM RATING P2V PN4012460 NW/REV 2.1 S/N 203603610 MAC 006924F7848 EL ROUTER ES DE MARCA SCIENTIFCIC ATLANTA ahora puse en ejecutar la palabra ipconfig/all para que me diera el dns y me dio estos datos la pc 1 direccion fisica 00-1c-co-3c-a1-27 ditcp habilitado-no autoconfiguracion habilitada-si direccion ip 189.220.255.48 mascara 255.255.255.0 puerta de enlace 189.220.255.1 servidor DHCP 10.174.0.10 y 200.95.144.3 me fui en las demas pc y puse ejecutar y volvi a poner lo mismo ipconfig/all pero me dijo quye el archivo estaba mal puesto no me lo dia en las demas solo en la primera y se tiene que configurar el router y tu sabes como me podrias decir
SebasS
SebasS
123
hace 16 años
hace 16 años
espera espera...proba poniendo el router como DHCP y a las compues dejalas sin IP osea que se tome la IP automaticamente. Y des esta forma si te funciona. Podes a travez de DOS con el IPCONFIG saca los valores que se le dan a la IP y Puerta de enlace. Saludos
roger_nc
hace 16 años
hace 16 años
si men ponlas por dhcp. no les pongas ip fija sale y ate abia dicho pero no me abias puesto atencion
