Redes de Computadoras
sobre modem usb de claro
rodj
rodj
28
hace 16 años
hace 16 años
hola, les consulto para instalar en una pc vieja , athlon 900mhz mother biostar m7vkq un modem usb de Claro, funcionara bien? los de claro dicen que si , pero con tal de vender mmm.alguno lo ha probado en una pc asi de vieja ? muchos me han dicho que trae problemas.
abauer1981
hace 16 años
hace 16 años
Hola te comento que yo lo he conectado a un viejo Pentium 3 de 550 Mhz con 128 MB de ram y windows XP y funciona. Es un poco lento pero que creo que si funciona en mi viejo PC en el tuyo Tambien tiene que hacerlo. http://www.gratis-tutoriales.com.ar
rodj
rodj
28
hace 16 años
hace 16 años
gracias abauer! pero no te trae problemas de cuelges o reinicios?
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Yo he probado estos modems en máquinas iguales o similares de micro Duron 800mhz, 256 de RAM y mother de baja calidad con chipset tipo VIA o SIS. El Modem funciona bien, y el programa de Claro no ocupa más de 5Mb de RAM en plena actividad. Lo importante es que hagas pruebas cerca de la zona donde vives, hay muchísimas quejas acerca del mal servicio brindado por los operadores de telefonía celular.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
El tener ese servicio en mi caso no alenta la máquina. Lo que sí lo hace es los programas que abres. Por ejemplo, si quieres aprovechar Internet utilizando Firefox, Messenger y algún Gestor de Descarga al mismo tiempo. y dispones de poca RAM, esos programas poco a poco van agotando recursos hasta que al final cuesta moverse intercambiando las ventanas. Al principio quizás te parece que es culpa del Modem que trabaja mal, pero luego te das cuenta que estos programas trabajan a base de obtener datos, que mientras no los reciban pueden colgarse hasta que estén en condiciones de realizar lo que deben. Si los problemas de estabilidad de Windows estuvieran generados por el servicio de Internet, la PC andaría mal con sólo navegar; lo cierto es que a mí hasta ahora no me ha tocado reiniciar por culpa del programa de Claro. He logrado hacerlo funcionar sin cortes, en las PCs que te comenté, más de 12 Hs seguidas, sólo limitado por los recursos que no permiten realizar muchas tareas a la vez. En las pocas veces que debí cerrar el programa de conexión, porque se quedaba colgado al no poder acceder a la red, fue sencillo desde el Administrador de Tareas. Y no des por hecho que vas a recibir la velocidad prometida por la compañía; los 2M son teóricos, en la práctica puede no sobrepasar los 56 kbps. Vigila ese tema.
