Redes de Computadoras
seguridad de mi red inalambrica
lugrace
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una laptop Toshiba con windows vista, y una computadora de mesa con windows xp a la cual tengo conectado un router Linksys WRT54G, el problema es que no puedo configurarlo para evitar que otra persona entre a mi red. Lo he intentado con WEP, WPA Personal y cuando lo hago no puedo conectarme, me dice algo asi como que el sistema no soporta el setting, y mientras tanto tengo mi Linksys como un UNSECURED NETWORK, cualquiera que este cerca de mi red inalambrica puede conectarse. Que puedo hacer? Muchas gracias por la respuesta.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
mira con la clave wep no tendrias que tener problemas. anda al router pones una clave wep, luego te da 4 keys distinta para colocar en las pc. copia uno de esas key luego intenta ingresar a la red te va a pedir el usuario y lo colocas, verifica que estas poniendo una clave wep de cuantos bits, por que eso influye. cuando pongas la contraseña pone que tipo de cifrado tiene no es lo mismo wep de 64bits que de 128 bits
