Redes de Computadoras
configurar encore enrtr-104
granfenicio
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, por mas forros que leo e instructivos me es imposible hacer que funcione este querido Router. Tengo conexión ADSL de speedy tengo un modem Huawei mt 880 que el mismo esta ruteado para que disque automáticamente funciona perfectamente con la pc. Consegui el manual del Router en castellano sigo todos los paso pero no hay caso no entro a internet. En algunos foros dicen que el cable que sale del modem al Router tiene que ser cruzado en otros paralelo. Entro al encoré con el ip 192.168.1.1 sin problemas y me da dos opciones Quick Setup o Advanced Setup recomienda quick setup Le pongo zona horaria en la 2º wan type me da varias opciones: 1º “Dynamic IP (Cable modem”) (“IP dinámica (cable módem)”), 2º“Static IP (Fixed-IP xDSL)” (“Dirección IP estática (xDSL de dirección IP estática)”), 3º “PPPoE (Dial-Up xDSL)” (“PPPoE (xDSL dial-up)”) 4º “PPTP”. Yo instale la 3º opción PPPOP, Le pongo el usuario y la contraseña de speedy el resto lo dejo en blanco. Solo cambio Maximum idle time en 0 Probe ponerle ip address 192.168.1.1 ya que speedy no tengo dns La verdad ya no se que estoy haciendo mal alguien me puede dar una mano se lo agradezco Para el que quiera el manual en castellano lo adjunto [/img]
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
lo que haces mal es que si tenes el modem como router, no podes poner el encore como router tambien, ya tenes el discador PPPOE en el modem router, entonces tenes que configurar el encore como ip dinamica y colocale una ip dentro del rango que te asigna el modem router, luego pones la puerta de enlace que seria la del modem. sino tenes que resetear el modem y que quede en modo bridge y ahi si configurar el PPPOE en el encore
granfenicio
hace 16 años
hace 16 años
Gracias bubytre esta noche cuando nadie en mi casa no utilice la pc voy a probar y despues te contesto a ver que paso, Saludos
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="granfenicio"]Gracias bubytre esta noche cuando nadie en mi casa no utilice la pc voy a probar y despues te contesto a ver que paso, Saludos[/quote] perdon, me confundi en ip es ip estatica no dinamica, tenes que entrar en ip statica y ahi si poner como puerta de enlace el modem router
