Redes de Computadoras
conectar dos pcs en red sin cable
musa
musa
1
hace 19 años
hace 19 años
Como conecto dos pcs en red, sin usar cables? a una distancia de 50 metros, entre dos habitaciones? GRACIAS
ARREDONDO
hace 19 años
hace 19 años
La pregunta es si estas dispuesto a gastar en equipo inalambrico? ya que la unicca forma es que a cada computadora le integres una tarjeta de red y a cada tarjeta de red un bridge para enlazar las 2 pcs. hay varios modelos de bridge en la pagina linksys.
edgardiego
hace 19 años
hace 19 años
Hola mira esto comenzo para mi tambien como una pregunta bueno es obvio q con un router q aprox. cuesta unos (70 dolares) y dos tarjetas de red inalambricas lo haces y bueno te saldra unos 100 dolares hacer todo esto en material, pero tal vez tu pregunta va a que si se puede hacer como un crossover pero sin cables bueno aqui tengo algo como para q leas y yo mismo lo prove y si funciona el detalle es la distancia yo prove solo con unos 12 metros y si funciona es decir dos tarjetas de red inalambricas y sin router con conexion ad-hoc pero la distancia q dices tendrias q probar solo eso aqui te dejo algunos pasos para q puedas probar es un (debate con un colega nuestro). leelo http://www.yoreparo.com/foros/redes/43332.html
