Redes de Computadoras
Mi internet no funciona = con inalambrica q con cable
ggs13
ggs13
3
hace 16 años
hace 16 años
Hola es una duda de algo q seguramente me este falantando. Cuando conecto mi Notbok Acer Aspire 5720Z a internet por inalambrica tiene una vel de 11,0 Mbps y cuando lo conecto por cable 100,0 Mbps Y se nota mucha la dif como hago para q la inalambrica no este tan baja, es por un driver mal? S.O windows xp sp3
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="ggs13"]Hola es una duda de algo q seguramente me este falantando. Cuando conecto mi Notbok Acer Aspire 5720Z a internet por inalambrica tiene una vel de 11,0 Mbps y cuando lo conecto por cable 100,0 Mbps Y se nota mucha la dif como hago para q la inalambrica no este tan baja, es por un driver mal? S.O windows xp sp3[/quote] mira esto es asi, cableado esta trabajando tu placa de red en 100 Mbps por wifi esta trabajando tu placa de red inalambrica en 11Mbps ya que esta trabajando en 802.11b ahora tenes que ver, si en realidad esta trabajando en 802.11b por que es lo que soporta la placa, o por que al router que te conectas esta configurado para que trabaje asi. vos adonde te estas conectando?
javara2305
hace 16 años
hace 16 años
Podría ser por un driver, pero de todas maneras hay varios aspectos a tener en cuenta aqui. La velocidad de 100 mb que te indica la conexión cableada indica la velocidad máxima que soporta tu placa de red, es decir eso que dice 10/100, es normal a menos que tengas una placa de red que trabaje a 1000 mb y un router que también posea la funcionalidad. La velocidad de 11 mb de la conexión wifi pueden ser varias cosas, por un lado la cobertura de señal, es decir lo mas cercano a 100 %, luego que en la red no hayan intrusos, que suelen ser muy habituales, una buena encriptación en tu red soluciona ese problema, otra cosa podría ser la norma de wifi, es decir la mas extendida es la g que permite hasta 54 mb de velocidad, en el caso de la norma b permite hasta 11 mb de velocidad. En este página podes ver mas este tema de velocidades soportadas. Verificá aqui la norma de conexión, la cobertura de señal, intrusiones, sobre todo la norma de wifi. Veamos.
gamba47
gamba47
4.274
hace 16 años
hace 16 años
Las conexiones Wireless son unidireccionales y las cableadas son bidireccionales, es decir que el rendimiento de movida es del 50 % contra una red cableada. Si a esto le sumas que el máximo de velocidad es 100mbps de una red cableada contra los 54mbps teoricos de una red Wifi (digo teorico porque solo se cumple cuando las pcs estan a una distancia de 2cm, cuando te corres baja considerablemente la velocidad) hablamos de un 50% más que el anterior. Es decir, la velocidad de una conexión Wireless es (en el mejor de los casos) un 25% de lo que puede dar una red cableada. Dicho esto no hay mucho más que agregar, tene en cuenta que la velocidad que obtenes vos es de 11mbps (debes estar usando norma B en vez de norma A) por lo tanto en tu caso la diferencia que tenes es mucho peor, estas trabajando a un 5% de lo que da una red cableada. gamba47
ggs13
ggs13
3
hace 16 años
hace 16 años
Por lo q vi con el everest y en los driver se intalo el driver 802.11 b eso significa q tengo mal el driver? porque la notbook tiene para 802.11 b/g en casa tengo otra q es inalambrica q trabaja a casi 100.0 Mbps
gamba47
gamba47
4.274
hace 16 años
hace 16 años
[quote="ggs13"]Por lo q vi con el everest y en los driver se intalo el driver 802.11 b eso significa q tengo mal el driver? porque la notbook tiene para 802.11 b/g[/quote] Puede estar pasando que el router este configurado para trabajar en norma "B" [quote="ggs13"]en casa tengo otra q es inalambrica q trabaja a casi 100.0 Mbps[/quote] mmmm, puede ser norma "N", pero no hay muchos productos en el mercado con estas carácteristicas. Lo dudo, debes estar confundido en algo. gamba47
ggs13
ggs13
3
hace 16 años
hace 16 años
en si lo de la otra pc lo q se q no trabaja tan bajo como la acer, la otra es una de escritorio, ahora descargue otra ves los driver para la notebook a ver si tengo suerte xq me cuesta creer q sea tan lento!!!! me pudre con el vista no me acuerdo a cuanto iba pero mas rapido seguro, gracias por la ayuda!!!!!
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="ggs13"]en si lo de la otra pc lo q se q no trabaja tan bajo como la acer, la otra es una de escritorio, ahora descargue otra ves los driver para la notebook a ver si tengo suerte xq me cuesta creer q sea tan lento!!!! me pudre con el vista no me acuerdo a cuanto iba pero mas rapido seguro, gracias por la ayuda!!!!![/quote] pero como dijo gamba, te fijaste que en el router o dond te conectas este disponible para trabajar tanto en 802.11 B como en 802.11G???? que sistema operativo tenes en la notebook?
ggs13
ggs13
3
hace 16 años
hace 16 años
gracias a todos ya lo doy como fin al tema! lo voy a dejar asi, porque es asi.
