hace 20 años
[quote="Genaro"]Hola amigos de yoreparo tengo un problema con la instalacion de una red. El cual es el siguiente tengo una maquina con Prodigy Infinitum Router 2Wire Inalambrico (DSL/512) y tengo una pequeña red de 7 maquinas con dos concentradores ¿como podria instalarle el Internet DSL/512 a la pequeña red que tengo utilizando los dos concentradores? mi duda es si es con un cable normal o con un cable Crossover o como le podria hacer o que me falta para dicha instalacion sin mas por el moemnto y en espera de su ayuda me despido no sin antes darles las GRACIAS de antemano.[/quote]
Si lo que necesitas es conectar el router a uno de los Concentradores lo podes hacer con un cable derecho. Despues solo tenes que conectar a los dos concentradores entre si con otro cable derecho.
Lo que tenes que lograr es que el router que tenes (no lo conozco por eso hablo genericamente) es que sea servidor DHCP y que disque por si solo tu contraseña y usuario de ADSL. Listo, no hay mas secretos...salu2.Emiliano.
