Redes de Computadoras
Impresoras en red no funcionan
hapg85
hapg85
2
hace 16 años
hace 16 años
Amigos tengo el siguiente problema en varias empresas, se utiliza una maquina como servidor donde se guardan todos los datos, los demas equipos se conectan a este equipo por medio de una unidad de red o por alguna carpeta compartida donde se ejecutan los programas .exe (en venezuela los sistemas contables y administrativos como el Valeri, Saint, Iva son muy usados en ellos es donde regularmente se me presenta el problema)...Algunas maquinas q utilizo como clientes tienen instaladas sus impresoras(En estas no se presenta ningun problema a la hora de imprimir, es decir me conecto al servidor trabajo con los datos y cuando mando a imprimir lo hace perfectamente)...Existen otras maquinas q tambien funcionan como clientes pero no tienen impresoras instaladas sino q utilizan las de las otras maquinas por medio de la red osea estan compartidas esas impresoras y puedo aceder a ellas tranquilamente (envio una pagina de prueba o desde cualquier programa de ofimatica mando a imprimir y lo hace perfectamente) Pero cuando me conecto al servidor y quiero mandar a imprimir algun reporte, cuenta o cualquier otra cosa y como no tengo instalada fisicamente ninguna impresora sino q tengo q utilizar una impresora compartida de la red no imprime nada se qeda buscando y da un error q no puede conectarse a la impresora. Entiendo q el problema puede ser q estoy sacando datos remotamente desde una maquina y mando a imprimir en otra maquina es alli donde se produce el conflicto o la falta de comunicacion o configuracion del sistema (saint, valeri, galac,iva o cualquier otro sistema administrativo o contable) del servidor, como lo soluciono???? cual es el conficto???tiene solucion configurando algo??? o al menos una explicacion tecnica de q realmente esta pasando para informarle a mis clientes... Yo solamente me encargo del mantenimiento preventivo y corectivo de los Pc's de empresas pero la parte de esos sistemas lo manejan otras empresas q vienen a la ciudad practicamente anual, osea yo no manejo ninguna configuaracion de los sistemas... (Ya intente instalando las impresoras en red en el servidor pero tampoco funciona). Cualquier solucion o al menos alguna explicacion logica y tecnica de lo q esta fallando sera bien escuchada y en la medida de lo posible puesta en practica, de antemano muchas gracias
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 16 años
hace 16 años
Habría que hablar con el soporte del programa, y preguntarle que es lo que necesitan esos programas para imprimir. He visto casos parecidos, que esos programas necesitan que la impresora esté como predeterminada, con determinado nombre, o se debe poner el nombre de la impresora en algún archivo de configuración. Saludos.
