Redes de Computadoras
FileZilla cliente
eduardo__cg
hace 16 años
hace 16 años
saludos amigos , miren tengo un problema a la hora de usar el FileZilla Client en el lugar donde me pide que ingrese "servidor" debajo de la barra de iconos del programa en mencion, diganme que debo colocar ???... coloco el nombre (host) que me hice en la web del "NOIP" ejemplo : "eduardoserver.no-ip.biz" , o debo de ingresar que cosa????..., ademas digname si esta bien escrito el host del "NOIP" o debo de ingresar asi : "http://eduardoserver.no-ip.biz" ..espero sus ayudas gracias amigos... eduardo desde peru.
qmax
qmax
242
hace 16 años
hace 16 años
lo que debes poner ahi es justamente la direccion del servidor ftp no que habras hecho en NOip pero proba poniendo solo eduardoserver.no-ip.biz sin http , ya que el protocolo es ftp por ende si colocas http://eduardoserver.no-ip.biz el mismo filezilla te va a decir que noadmite ese protocolo pero es poca informacion la que nos das
eduardo__cg
hace 16 años
hace 16 años
CITA : en puerto ahi es donde tendrias que ver que hiciste con el noip supongo que sera 80 o salvo que el noip te asigne un puerto distinto lo desconosco. amigo a k te refieres con k ke es lo kyo hice en NOIP¿??... dices k supones k sera el 80??,,..te refieres al puerto 80 ?.. si tu sabes k el puerto de defecto k usan los FTP es el puerto 21!!... no entiendo a k te refieres..!
qmax
qmax
242
hace 16 años
hace 16 años
con probar no pierdes proba el 21 o el 80 suerte trata de escribir comno si estuvieses en un foro no es necesario que ahorres caracteres escribien "K" en vez de "que"
eduardo__cg
hace 16 años
hace 16 años
tieens razondisculpa.. sera correcto al escribir..volviendo al tema ya probe y naaada de nada que me aconsejas
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 16 años
hace 16 años
Filezilla no permite usuarios anonimos por defecto, para que puedas ingresar sin usuario y contraseña, tenés que permitírselo explicitamente, osea, creando un usuario anónimo. El puerto por defecto de cualquier servidor ftp es el 21. En el caso del filezilla cliente, no necesitás poner puerto si no lo modificaste en el server. Revisá que no tengas firewalls bloqueando, incluyendo el de Windows. En la parte superior izquierda, te va detallando que es lo que está haciendo en este momento. Por ejemplo, si no se conecta, sería bueno copiar el texto que te aparece para saber que puede estar fallando. Como te dijo el compañero, cuanto más claro escribas, más claro es para quien lo lea. Recordá que no todos somos de los mismos paises. Saludos.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 16 años
hace 16 años
No encuentra el host, creo que no pasé del router cuando intenté conectarme. Mapeaste el puerto en el router? Tenés que abrir el puerto 21 y dirijirlo a la ip de tu servidor. Mientras que estés haciendo pruebas, siempre con los cortafuegos deshabilitados. Después que funcione habilitalos.
eduardo__cg
hace 16 años
hace 16 años
ok.. voy a abrir el puerto del router..ok? pero dime a lahora que entre al router y abra el puerto 21 y ademas mapee como tu mismo dices el IP de mi servidor, dime!!!!!!!!!!! que ip pongo? osea si mi IP es dinamica k pondre???. , espero tu respuesta
eduardo__cg
hace 16 años
hace 16 años
mira.. ya lo hice ya coloque esto : "eduardoserver.no-ip.biz" en la parte de servidor ok?, ojo k estamos en el FileZilla CLiente ok_? , ahora dime k coloco en la parte de : "nombre de usuario" y "contraseña" y "puerto" ??.... ademas te comento k ya intale el FileZilla SERVER , ya lo configure como el manual lo dice..ademas cree una cuenta llamada "beto" y le puse de contraseña : 123456... tambien ya compartir el archivo k beto podra utilizar... hasta ahi todo bien... lo k no me kedo claro.. es que coloco a la hora de ingresar al FileZilla server, como tu sabras ni bien levantas el programa este (fielzilla server) te aparece una ventana k dice "conecct a server" verdad¿¿¿?? hasta ahi sabemos.. dime!!!!!!!!!!! k coloco ahi..osea en "server address" teniendo en cuenta k la primera vez k ingrese al "filezilla server" segun manual dice k dejemos tal comoesta, ok? es decir essto: 127.0.0.1 verdad???...ok!---.. pero segun manual se deja asi solo para poder crear nuestro server! la primera vez k ingresamos, y ahora k ya configuramos y creamos el server, vuelvo a repetir k se coloca??? en "server address" ...espero sus comentarios!!---gracias saludos!
qmax
qmax
242
hace 16 años
hace 16 años
[quote]mira.. ya lo hice ya coloque esto : "eduardoserver.no-ip.biz" en la parte de servidor ok?, ojo k estamos en el FileZilla CLiente ok_? , ahora dime k coloco en la parte de : "nombre de usuario" y "contraseña" y "puerto" ??.... [/quote] El nombre de usuario sera el que creaste en el server o sea "beto" en contraseña "123456" en puerto ahi es donde tendrias que ver que hiciste con el noip supongo que sera 80 o salvo que el noip te asigne un puerto distinto lo desconosco. [quote]es que coloco a la hora de ingresar al FileZilla server, como tu sabras ni bien levantas el programa este (fielzilla server) te aparece una ventana k dice "conecct a server" verdad¿¿¿?? hasta ahi sabemos.. dime!!!!!!!!!!! k coloco ahi..osea en "server address" teniendo en cuenta k la primera vez k ingrese al "filezilla server" segun manual dice k dejemos tal comoesta, ok? es decir essto: 127.0.0.1 verdad???...[/quote] Eso es asi siempre que ejecutes el FileZilla Server Interface en la misma PC donde esta corriendo el servidor ftp. Si tu intencion es administrar el servidor FTP desde otra pc deberas colocar la ip de destino o el dominio del servidor ftp remoto pero eso es mas avanzado. solo deja 127.0.0.1 [/quote]
eduardo__cg
hace 16 años
hace 16 años
te cuento que instale el filezilla SERVER y el filezilla cliente ok?, baje manuales para los dos segui al pie de la letra , en filezilla server fui a "settings" e hice todo lo que el manual dice hasta ahi todo bien!. ok, cree cuentas de usuarios y todo. Luego configure el Filezilla cliente tal como el manual lo dice . Luego abri puertos en el Firewall de windows (abri el puerto 21) y modifike excepciones en el firewall para que no blokee los Filezilla (server y cliente), ademas del programa DUC que te lo da en la web del "NOIP". ojo aun no habro puerto en el router. hasta ahi todo ok verdad¿??., Una vez hecho todo eso cierro todos los programas antes mencionado es decir (Los FileZilla y el DUC), entonces ejecuto todos los programas desde cero-... cargo el DUC ok?, luego el FileZilla server (aqui mi duda)..ojo ni bien ejecuto el filezilla server te aparece una ventana kl dice "conecct to server" verdad? hasta ahi todos me siguenn..que bien!:.. luego hay datos knos piden como : "server address" diganme kpongo ahi??..coloco el ip por defecto que aparece (127.0.0.1) ??? diganme AQUI K PONGOOO .. ESA es la primera interrogante!.... Mi otra pregunta esta ya en el File zilla Cliente ..ejecuto con docle click este programa ok.. y en la parte de "servidor" coloco el host NOIP k me dio la web misma de Noip ok?.. en mi caso es esta : eduardoserver.no-ip.biz... luego donde dice "nombre de usuario" y "contraseña" pues pongo la cuenta que yo mismo realice en el Filezilla sever es decir esta cuenta: usuario: beto contraseña: 123456 y en puerto coloco 21..luego le doy click en coneccion rapida y nada no conecta!!!.. ojo que tengo ya ejecutando el DUC (que me dio la web NoIP) amigos DIGANME K ESTOS HACIENDO MAL!??? AYUDENME ESPERO SUS OIPINIONES... SALUDOS...
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 16 años
hace 16 años
La ip que tenés que poner, es la ip lan que tiene tu pc, la que va a oficiar de servidor. Si esa ip es dinámica, cambiasela a una fija. Y esa ip es la que necesitás poner en el router.
eduardo__cg
hace 16 años
hace 16 años
como ya dije anteriormente mi ip es dinamica... para eso intale el "DUC"..comprendes, yo se que se necesita una ip estatica para el SERVER pero como no puedo conseguir por ahora una ip estatica utilizo el DUC asi que te vuelvo a preguntar ¿que coloco en el mapeo? como tu mismo dices, si mi IP es dinamica, ademas de tener en cuenta queeeeeeeeee... al ingresar a:: conexiones de red--->propiedades de conexiones de area local --->propiedades de protocolo TCP/IP tengo configurado asi : "obtener la direccion IP automaticamente" y "obtener la direccion de DNS automaticamente", ya que como te habras dado cuenta no tengo mi propia LAN y ademas NO quiero tenerla..espero tu respuesta gracias.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 16 años
hace 16 años
Ok... Tendrías que investigar un poco lo que te digo. Ganariamos tiempo. Son ips distintas. Una es una ip Lan y la otra Wan. La Wan es con la que navegas, y la que tenés dinámica. Para esto tenés el Duc. La ip Lan puede ser dinámica o fija. Como ya tenés una, podrías ponersela como fija, y ya tendrias lo que precisás. Para averiguar que ip tenés: inicio ejecutar cmd En la ventana que te aparece escribís ipconfig: En la primera linea te dice: Dirección ip Ahora vas a donde ya fuiste, y marcás usar la siguiente dirección ip. y escribís la dirección que muestra en la primera linea. La segunda linea se llena sola. la tercera es la que te aparece en la linea: puerta de enlace. Con esto vas a poder mapear el router. Suerte.
eduardo__cg
hace 16 años
hace 16 años
gracias buen dato!!!---..ahora probare con el Router ok gracias amigo , te respondo al rato como me fue
