Redes de Computadoras
conectar dos maquinas con xp y compartir disco duro sin hub
siulgutierrez
hace 21 años
hace 21 años
La verdad yo de redes casi no se nada, y he tratado de conectar mis maquinas sin mas resultados que la perdida de mi cabello. Una es una laptop toshiba mas o menos reciente y la otra es una pc armada, ambas tienen tarjeta de red. Algunos conocidos me han dicho que con dos blue tooth lo puedo hacer, en mercado libre hay un señor que dice que con un cable utp especialmente hecho por el sale el numerito y que lo que me cuesta es un manual que viene en un kit mas el cable. Espero que alguno de ustedes me pueda guiar y decir que es lo que me recomiendan
FuLaNo_
FuLaNo_
142
hace 21 años
hace 21 años
con un UTP cruzado tiene que andar de 10. Si sos de capital anda a Galeria Jardín que hay precios muy buenos. (esto es si no sabes armarlo y no tenes los elementos)
flacoluis
hace 21 años
hace 21 años
tenes que armarte un cable UTP con configuracion crossover (cruzado). si no tenes las herramientas para armarlo, hay negocios que los venden ya hechos si te animas a hacerlo fjate en: http://www.coloredhome.com/cable_cruzado/cable_cruzado.htm ademas tenes que confirurar las placas con algun protocolo en comun. espero te sirva
ramhec
ramhec
61
hace 21 años
hace 21 años
Carlitox excelente comentario, no quise meterme mucho con las configuraciones porque pense que se confundiria nuestro compañero pero excelente comentario, a mi me sirvio mucho, gracias. saludos
Carlitox
hace 21 años
hace 21 años
Tenés razón ramhec, repasando el hilo me fuí bastante offtopic...
ramhec
ramhec
61
hace 21 años
hace 21 años
jajaja, excelente carlitox, a la orden, saludos desde hermosillo, sonora mexico
Carlitox
hace 17 años
hace 17 años
(\_/) (O.o) ? (")_(") ¿Redacto tan enredado que 4 años después todavía están tratando de entender qué quise decir? Tranquilos, ni yo entiendo qué quise decir. - Caracoles, Batman, jamás ví un resucitar un topic tan antiguo! - ¡Santas resucitaciones! Tienes razón, Robin. ¡Rápido! ¡Al batimóvil!
ramhec
ramhec
61
hace 21 años
hace 21 años
hola, oye segun yo todo lo que aqui comentamos es gratis y para aprender unos de los otros, por eso se me hace raro que te quieran cobrar por decirte como armar un cable crossover, bueno, has armado alguna vez algun cable de red utp de 8 hilos??? , si tu respuesta es si, se te hara facil armar el cable crossover, esta es la configuracion: pin pin conector1 conector2 1 3 2 6 3 1 4 4 5 5 6 2 7 7 8 8 ahi esta y gratis, jajaja, espero que te sirva, si no has armado ningun cable utp, te va a costar un poco mas ya que necesitas unas pinzas especiales ponchadoras para 8 hilos.
Carlitox
hace 21 años
hace 21 años
La página que indica el flacoluis parece estar bien, por lo que ya se daría por contestada la pregunta. Pero la respuesta de ramhec, sin estar mal, (y como él bien dice, para aprender los unos de los otros) da pie para una aclaración porque falta algo primordial. Ramhec informa la correspondencia entre los pines de ambos conectores sin aclarar cómo se forman los PARES de hilos trenzados. Y otra cosa que pasa casi siempre (sin ser este el caso) es que para armar una ficha repiten las secuencias de colores de memoria sin entender por qué. El secreto atrás del cable UTP, está en la misma sigla. "U"nshielded, sin malla, sin protección contra interferencias recibidas del exterior ni emitidas hacia el exterior, sin protecicón contra "crosstalk" -iterferencia entre las dos vías de comunicación, ida y vuelta, que van por el mismo cable-. ¿¿Cómo puede funcionar eso?? La respuesta es "T"wisted "P"air! ¡Pares retorcidos! Ahí está el tema... el mecanismo de transmisión es de tipo "diferencial" (como en los buenos micrófonos) es decir que por cada PAR de cables retorcidos viaja la MISMA información con la polaridad invertida (línea simétrica, como los cables de 300 ohm de las antenas de los tv de antes). El lado receptor sólo obedece a la señal diferencial (la diferencia) entre los dos cables del par, por lo que cualquier interferencia recibida por un par de cables trenzados (que en los dos cables es prácticamente la misma por estar trenzados) se anulará en el receptor, recuperando sólamente la información útil. Fijense en ese detalle. El cable utp SIEMPRE CAPTA TODA INTERFERENCIA que pueda captar... porque no tiene malla!!. Solo que el receptor es inmune a ella y sólo reconoce la información útil. SIEMPRE Y CUANDO RESPETEN LOS PARES. En 100baseT, al igual que en 10baseT, los pares utilizados son 2, uno de ida y otro de vuelta, quedando los otros 2 en desuso. Los pares son 1-2 y 3-6. Un cable de red "straight", MDI, un simple patch cord, une el par 1-2 de un extremo con el 1-2 del otro extremo. Y lo mismo con el 3-6. Y un cable cruzado (crossover) como el de este tema uniría el par 1-2 con el 3-6 del otro extremo, y viceversa, el 3-6 va con el 1-2 del otro extremo. Pero por sobre todas las cosas, cada par debe viajar por el mismo par de cables. No sólo tiene que corresponder el número de pin, sino que tiene que corresponder el PAR de cables (cada color con el blanco de ese mismo color). Eso funciona siempre con cualquier par que usen, respeten o no las normas. Sólo que las normas aseguran que el trabajo esté siempre bien hecho y además que no tengas que ir a ver cómo armaste la punta de un cable para poder armar la otra. Lo que pasó hasta hace un tiempo es que si no se respetaban los pares, en general una red de 10Mbps igual funcionaba. Eso permitió que muchas redes fueran mal hechas sin ser detectado. Y que muchos colegas no se percataran del error. Y después, al pasar a 100Mbps aparecen todos los problemas. Sres., les aseguro que he cortado cientos de cables por este tipo de problemas simplemete para volver a armar bien las fichas, solucionando serios problemas de red a nuevos clientes que quedaron conformes con mi trabajo en detrimento de otros colegas. Y si bien eso me conviene, la verdad, no me gusta. Saludos! Carlitox
flmhak
flmhak
1
hace 17 años
hace 17 años
prueba haciendo esto conecta las compus dale click derecho al disco duro-Propiedades, y habilita "compartir esta carpeta en la RED" y asignale una letra (te recomiendo de las ultimas del Abecedario por decir X, Y o Z). vete a Inicio-Ejecutar y pones esto: \\"NOMBRE DE LA COMPU QUE COMPARTISTE EL DISCO DURO"\"LETRA QUE LE ASIGNASTE PARA COMPARTIR EJEMPLO: \\PCSALA\Z a mi siempre me funciona, ahora el siguiente paso es este: Te vas a "Mi Pc" y das en menu "Herramientas" y despues "Conectar a Unidad de Red" ahi pones la Ruta y la letra que le quieres asignar en tu compu (de preferencia usa ultimas letras como la X,Y o Z) esto sirve para que cada que prendas la compu, este disponible en "Mi Pc" y no tengas que repetir el paso 1 cada que quieras entrar al disco duro saludos
