Redes de Computadoras
Evitar virus
supermoccopower
hace 16 años
hace 16 años
Existe un antivirus que bloquee las usb infectadas y que evite que se puedan abrir?. Algun programa que detecte eficazmente las amenazas de internet antes de que se instalen en el PC?. Saludos.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
las usb se deben desinfectar cuando se conectan ala computadora antes de abrir primero debes desinfectar y evitarte muchos problemas con virus estan facil y como te digo te evitas muchos problemas
supermoccopower
hace 16 años
hace 16 años
Lo que pasa es que tengo un Ciber-cafe y las personas no revisan las usb, he escuchado que hay antivirus que NO dejan abrir USB o descargas de internet con codigo malicioso, spyware y demas. Esa es mi pregunta concreta. Te agradezco tu colaboracion. saludos
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
mira tenes un antivirus el msone, que se instala en pendrive y en la pc luego te recomiendo antivirus el kaspersky te va a detectar virus de todo tipo y eliminarlos. sino lo otro que podes hacer es instalar un soft que te bloquea los usb, o sino otra manera es eliminar el autorun de los dispositivos usb que es como se infecta generalmente la pc .
gamba47
gamba47
4.274
hace 16 años
hace 16 años
[quote="bubytres"]o sino otra manera es eliminar el autorun de los dispositivos usb que es como se infecta generalmente la pc .[/quote] Esta es la mejor manera. Tambien tenes que tener en cuenta que en un ciber es muy util usar programas como DEEP FREEZE, para dejar la máquina siempre en el mismo estado, te olvidas de los problemas. gamba47
