hace 20 años
Te comento que solo se usan 4 de los cables que hay en la ficha, son el 1,2,3 y 6. El resto no se usan para nada, asi que es lo mismo como los pongas (incluso podes poner esos 4 nada mas y va a funcionar tb)
La diferencia entre las normas es que se utilizan para armar un cable cruzado (cuando queres hacer una coneccion pc a pc). En este caso lo que se hace es "cruzar la coneccion". En la misma se cambian los cables 1 con el 3 y 2 con el 6. Fijate el detalle que las normas tienen esa diferencia nada mas......
Te recomiendo que lo pongas de esta manera que pareciera que en largos trayectos trae mejor resultados (porque los cables mantienen mejor los datos). Anotala.
1.Blanco Verde
2.Verde
3.Blanco Naranja
4.Marron
5.Blanco Marron
6.Naranja
7.Blanco Azul
8.Azul
Si queres hacer un cable cruzado solo tenes que poner de un lado este orden y del otro lado cambiar el 1 con el 3 y el 2 con el 6.
SAlu2. Espero haberte aclarado las dudas............ Emiliano.
Pd. el 1 cable (El blanco verde) se pone del lado izquierdo teniendo la ficha con la parte de la "trabita" mirando para abajo. Como dice Alvarota.
