hace 16 años
Hola, tengo un router NETGEAR RangeMax NEXT Wireless Router WNR854T con protocolo 802.11N de 300mbps compatible con 802.11b/g, tiene 4 puertos Lan de 1 gb, el problema es que en la notbook que es norma 802.11g toma una velocidad de 54 mbps, en la PCpc 1 esta directamente al router y en el Lan me figura 1 gb, Pero en la PC 2 tenia una MSI de 802.11g que tenia una velocidad de 27 mbps y una señal de un 40%, cambio la placa inalambrica por una encore ENWI-NX2 802.11N gane en señal ahora esta en 98% pero la velocidad esta entre 27 y 29 mbps.
Tanto el router como la placa encore tienen tecnologia MIMO, en teoria la placa no tendria que recibir mas mbps.
El router esta configurado para 300 mbps inalambrico tambien tiene la opcion para n/g/b probe de las dos maneras y no logro quela placa tome mas mbps.
El router trabaja por defecto en la siguientes IP 10.0.0.1 y tengo 2 megas de internet
Alguien me puede dar una mano , gracias
