Redes de Computadoras
Problemas con la conexion...
Fabyy
Fabyy
2
hace 20 años
hace 20 años
Hay 2 maquinas que si se conectaban a la red...y hoy que las prendi dice que el cable de red esta desconectado...(el cable ya lo probe y si funciona)...en las 2 aparece eso...en el switch no se prende el foquito (el puerto donde se conectan esa maquinas)...hice purebas conectandolas a otros puertos en el mismo switch y tampoco...que mas puedo hacer??? para saber cual es el problema... Gracias
Explorer
hace 20 años
hace 20 años
:wink: mira en tus conexiones de red que no esten desabilitadas, si es asi habilitalas solamente y funcionaran.
Fabyy
Fabyy
2
hace 20 años
hace 20 años
si estan habilitadas...yo creo que el problema es algo fisico...porque ya son 3 maquinas a las que les aparece "CABLE DESCONECTADO"...y el cable esta bien...y el switch donde se conectan tambien... pero como veo porque no llega la señal para alla...porque no se conectan...que estara mal...
SOUDSIDE
hace 20 años
hace 20 años
HOLA YA PROBASTE HABER SI ES EL SWICHT, PUEDA SER QUE EL SWITCH TE ESTE DANDO EL PROBLEMA HACE UNA COSA DESCONECTALE LA CORRIENTE AL SWITCH Y VOLVESELA A CONECTAR, SI NO ENCIENDE ENTONCES EL SWITCH ESTA MALO PROBA HACIENDO UN CLABLE CRUZADO PARA PORBAR LA CONEXION ENTRE LAS DOS MAQUINAS Y SI NO TE DA SEÑAL SON LAS TARJETAS DE RED DE LAS MAQUINAS. SOUDISDE.
Fabyy
Fabyy
2
hace 20 años
hace 20 años
En el switch tengo otras maquinas concetadas y esas si entran a la red... por eso descarte el switch... pero hoy cuando llegue vi que el switch se habia trabado...porque al prender siempre se encienden todos los foquitos y despues entra...pero ahora se que do asi...con todos los focos prendidos... lo apague y lo volvi a prender y ya entro bien... si sera el switch entonces?
Fabyy
Fabyy
2
hace 20 años
hace 20 años
como hago el cable cruzado?
gosth
gosth
1
hace 20 años
hace 20 años
http://www.ugr.es/~amroldan/utilidades/cableado/cables_rj45/rj45.htm en esta direccion puedes encontrar como hacer un cable cruzado, ahora con lo del swicht, pueda que se hayan quemado la boquillas del RJ45, prueba conectar tus maquina en algun puerto que si este funcionando, talvez te resulte Saludos Gosth
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Probaste con otro cable. Por cierto los cables que van del swich a las pcs son derechos o rectos, no cruzados.
