hace 16 años
[quote="marinero22"]hola chicos mi proveedor de internet es arnet y me dieron el router pirelli discus (me dijieron que era router), sirve ese para hacer lo que quiero yo?
otra cosa si o si tengo que hacer que mi ip sea estatica? o hay alguna forma de que las pc tengan ip dinamica?
el pirelli discus tiene dos salidas una para placa de red ethered y otra para usb...
con el tema de conectar el modem como dice " joselvb ", en ese caso tendria que comprarme un swicth y conectar la entrada del swicth a la salida del modem y del switch saco para las dos pc?
no tengo nada de conocimiento sobre redes, es por ello que acudo a ustedes (capos de esto)...
desde ya muchas gracias
Lo saluda atte.[/quote]
vamos por parte, primero que nada, la ip que te asignan los proveedores de internet es dinamica, a no ser que pagues aparte para una ip fija.... esta seria la ip publica.
luego las pc van a recibir su ip pero privada, esta podes dejar que la adquiera automaticamente por medio del dhcp.
ahora sino compraste un switch todavia, podes comprar uno o sino comprar un router.
yo te recomiendo un router, por que el dia de mañana, si tenes que cambiar de servicio de internet por el de cablemodem te va a servir igual, en cambio si tenes un switch el modem de cablemodem no es routeable, pero bueno eso tenes que fijarte vos, si dispones del dinero para comprar un router.
luego si tenes que configurar tu modem / router, con la conexion PPPOE, activar el dhcp.
y lo conectas a una boca del switch, luego conectas las pc a la otra boca del switch diciendo que tomen ip automaticamente y dns.
en caso que adquieras un router, el modem tenes que dejarlo como esta, luego en el router configuras el PPPOE, el dhcp, y demas configuraciones, conectas el modem a la boca WAN del router y luego las pc en la parte de las bocas lan.
obviamente conseguite un router con NAT , dhcp, y que tenga 4 bocas lan. generalmente la mayoria viene asi
