Redes de Computadoras
¿Como se hace esta instalación?
Antonio Carmona
hace 16 años
hace 16 años
Saludos para todos! Amigos necesito hacer una instalación de un Switch a otro Switch y desde este a dos computadoras, me explican por favor como realizar este trabajo, es decir donde debe ser "cruzado" y donde "recto" con respecto al cable UTP. Trabajo en otra área de la electrónica y no conozco mucho de redes. Agradeceré en la medidade de las posibilidades, que la explicación sea lo más sencilla posible. Gracias y espero por sus acertadas repuestas.
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
consulta porque de un switch a switch; de cuantos puertos es tu switch de donde quieres dar señal a tu toro switch, si te quedastes sin puertos libres en ese switch, no seria mejor ponerr uno de mas pueros y atachar las 2 pcs, ahi. Ahora si es por costos y ya tienes el otro switch, bueno el cable tiene q ser normal, (recto) y tan solo al otro switch conectar los 2 puntos q quires habilitar.
Antonio Carmona
hace 16 años
hace 16 años
Hola joselvb! Gracias por responder y contestando a tu pregunta, se trata que desde el Switch de un vecino me manda Internet a mi casa y aquí es donde debo colocar el otro Switch para dos computadoras. Entonces necesito saber donde es cruzado y donde es recto o si es indiferente.
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
simplemente recto.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="joselvb"]simplemente recto.[/quote] no, entre switch y switch tiene que ser cruzado, siempre entre dispositivos iguales tiene que ir cruzado. claro que los switch pueden tener la deteccion del cable y si es recto lo convierten igual, pero la norma es que debe ir cruzado
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
no, entre switch y switch tiene que ser cruzado, siempre entre dispositivos iguales tiene que ir cruzado. [code en efecto pero como dices si es recto lo conviere igual y funciona, pero si seguimos las normas coincido con bubytres hazlo cruzado.[/code]
Antonio Carmona
hace 16 años
hace 16 años
Buen día! Gracias por la información suministrada, ya tengo todo bastante claro. Solo una cosa más y disculpen, es posible que me digan cual es la posición de cada cable segun el color en ambos RJ45? Gracias
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
checka este enlace: http://www.wilkinsonpc.com.co/free/articulos/cable-de-red-cruzado-y-recto.html
