Redes de Computadoras
escritorio/conexion remota de varias pc a una sola
miguelias810
hace 16 años
hace 16 años
hola quisiera que me ayuden con este problema, quisiera saber como podria conectar varios usuarios a una sola PC o Servidor remotamente todos en la misma red, pero sin tener que manipular o ver o que vean lo que hago, osea entrar en windows todos a la vez pero en distintos escritorios, que nadie vea que alguien esta usando o manipulando cuando en realidad si hay otros usuarios conectados y trabajando en esa PC, salvo que cambien de escritorio y vean lo que los demas hagan... Mas que todo es porque quiero que otros usuarios se conecten a una PC para que puedan usar una Sistema ingresando datos pero en distintos escritorios. Gracias
gamba47
gamba47
4.274
hace 16 años
hace 16 años
Podes usar terminal server en Windows 2000, pero igualmente la opción que decís de cargar datos todos juntos no creo que sea posible (por lo menos no se me ocurre como usando ese metodo). Lo que tenes que hacer es hacer el software multiusuario y compartir la carpeta para que todos puedan ingresar a la misma y realizar los cambios deseados en las bases directamente, sin gestionar el software remotamente, solo trabajando con las bases. gamba47
