Como te dijo el NOXA tenes que tener activada la cuenta Invitado, como primera medida.
Aca tenes info que podes encontrar en el soporte de Microsoft.
Solucionar problemas de uso compartido de impresoras y archivos
A través de una red doméstica es posible compartir archivos e impresoras entre equipos. Para probar la funcionalidad de uso compartido de archivos e impresoras, siga estos pasos: 1. Ejecute el Asistente para configuración de red en cada equipo de la red para configurar el uso compartido de archivos e impresoras.
Para obtener información adicional acerca del Asistente para configuración de red, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
308522 (
http://support.microsoft.com/kb/308522/) Descripción del Asistente para redes domésticas de Windows
2. Compruebe que el uso compartido de archivos está configurado correctamente en el equipo.
Para obtener información adicional acerca de cómo solucionar problemas de uso compartido de archivos y asegurarse de que la configuración del equipo es correcta, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
304040 (
http://support.microsoft.com/kb/304040/) Cómo configurar el uso compartido de archivos en Windows XP
Preste especial atención a la sección "Solucionar problemas de uso compartido de archivos en Windows XP".
Nota: todos los accesos de red a un equipo con Windows XP Home Edition o con Windows XP Professional de un grupo de trabajo usan la cuenta de invitado. Antes de proseguir con la solución de problemas, compruebe que la cuenta de invitado está configurada para el acceso a la red. Para ello, siga estos pasos: a. Haga clic en Inicio y en Ejecutar, escriba cmd y haga clic en Aceptar.
b. Escriba el comando siguiente y, a continuación, presione Entrar:
net user invitado
c. Si la cuenta está activa, en el resultado del comando aparece una línea similar a la siguiente:
Cuenta activa Sí
d. Si la cuenta no está activa use el comando siguiente para dar acceso de redes a la cuenta de invitado:
net user invitado /active:yes
e. El comando devuelve el texto siguiente:
El comando se ha completado correctamente.
Si recibe otra respuesta, antes de intentarlo de nuevo compruebe que inició sesión como Administrador y luego confirme que escribió el comando adecuadamente.
3. Una vez comprobada la configuración, busque el nombre de cada equipo y asegúrese de que hay una carpeta compartida. Para ello, siga estos pasos: a. Haga clic en Inicio, Ejecutar, escriba sysdm.cpl y haga clic en Aceptar.
b. En la ficha Nombre de equipo, anote el nombre de equipo de la línea "Nombre completo de equipo".
c. Para determinar si una carpeta está compartida, haga clic en Inicio, Ejecutar, escriba fsmgmt.msc y haga clic en Aceptar.
d. En el panel de la izquierda, haga clic en Recursos compartidos.
En el panel derecho aparecerá una lista de carpetas compartidas. Anote un nombre de recurso compartido de cada equipo.
4. Pruebe una conexión de un equipo a otro. Haga clic en Inicio, Ejecutar, escriba \\nombreDeEquipo (donde nombreDeEquipo es el nombre de otro equipo de la red) y, a continuación, presione Entrar. Se abrirá una ventana que contiene un icono para cada carpeta compartida del otro equipo. Abra uno de los recursos compartidos para confirmar que la conexión funciona. Si no puede abrir una carpeta compartida, pruebe en la dirección opuesta entre los equipos, o entre otros equipos, para asegurarse de que el problema no está relacionado con un equipo determinado de la red.
5. Si sigue sin poder conectarse al otro equipo mediante el paso anterior, pruébelo de nuevo pero reemplace nombreDeEquipo por el nombre del equipo local. Esto probará la conexión localmente. Se abrirá una ventana que muestra un icono para cada carpeta compartida del equipo. Pruebe a abrir uno de los recursos compartidos para asegurarse de que el acceso funciona.
Si no ve una ventana con los recursos compartidos del equipo, o si recibe un mensaje de error, busque en Microsoft Knowledge Base información adicional acerca del mensaje de error específico que ha recibido. Para buscar en Microsoft Knowledge Base, visite el siguiente sitio Web y, a continuación, haga clic en Soporte técnico:
http://www.microsoft.com/spain/ (
http://support.microsoft.com/?scid=http%3a%2f%2fwww.microsoft.com%2fspain%2f)
6. Si no recibe ningún mensaje de error, o si no encuentra información relacionada en Microsoft Knowledge Base, examine el archivo de registro del Asistente para configuración de red con el fin de ver si hay errores en algún paso que no se realizó correctamente. Para abrir el registro haga clic en Inicio y en Ejecutar, escriba %SystemRoot%\nsw.log y, a continuación, presione Entrar. Si encuentra errores en el registro, busque en Microsoft Knowledge Base información adicional acerca de cómo configurar manualmente el equipo con los valores apropiados.
7. Si el archivo Nsw.log no proporciona información sobre el problema, examine el registro de sistema para ver si contiene errores e investigue dichos errores.
