Redes de Computadoras
No hay conexion de internet
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
Saludos a todos. Tengo un problema con la conexión de internet entre un router belkin f5d7230 y una notebook acer 4720z, el problema es que cuando configure el router lo hice con una pc de escritorio y pude navegar sin ningun problema, al conectar la notebook a uno de los puertos del router es decir por ethernet, no me detecta nada, es mas me da una IP errada que no corresponde. Cuando lo hago por WIFI si lo me conecta, pero el problema que lo quiero hacer por ethernet por el mayor ancho de banda, lo curioso que si conecto la notebook al cablemodem de forma directa si logro navegar sin ningun problema lo detecta automaticamente. Alguien me puede hacer alguna recomendación o sugerencia
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
verifica en el router, como tenes el dhcp o si tiene algun bloqueo de mac, si tu notebook tiene para detectar ip automaticamente y el modem directo funciona, el tema esta en el dhcp del router.
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
Bubytres gracias por responder. En el router, está habilitado el DHCP y no está bloqueado el mac, y en la notebook está habilitado para ip dinámica. No sé que seguir revisando.
CRISTIAN_RAICONET
hace 16 años
hace 16 años
Que version de windows tenes? El cliente dhcp en servicios esta habilitado? y todos los servicios de red?. Pasale el winsock ese que anda dando vueltas a ver si te lo soluciona y deshabilita temporalmente el firewall de tu nb. Proba en el mismo puerto que usa la PC a ver si pasa lo mismo y tambien usa otro cable. Slds
CRISTIAN_RAICONET
hace 16 años
hace 16 años
Sino asigna manualmente las ip en tu nb dentro del rango que uses. En pta. de enlace ponele la misma ip que el router. Idem en DNS 1 o sino los dns de tu ISP. Slds
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
Gracias CRISTIAN_RAICONET por responder, mira tengo el Windows Vista Home Premium, entre al services.msc del sistema y el cliente DHCP está habilitado, lo que no está habilitido era el net.tcp port sharing service, no se si esto afecte la conectividad con el router, asigné la ip de forma manual dentro del rango, pero no hay conectividad con el router, es decir el problema continua. No sé que otra cosa chequear. saludos
CRISTIAN_RAICONET
hace 16 años
hace 16 años
Me parece que vas a tener que hacerles upgrade de firmware tanto al nb como al router. slds
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
Y como se hace ese upgrade tanto del router como el de la notebook?.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote:b5c852d4c6="Daniel Barcenas"]Y como se hace ese upgrade tanto del router como el de la notebook?.[/quote:b5c852d4c6] si es un vista fijate de modificar el valor que esta en IPV6 y llevarlo a ipv4, sino deshabilita el firewall del vista por un momento a ver si te da una ip correcta
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
Bueno he deshabilitado el firewall de vista y nada. Me he llevado la notebook al trabajo y sucede lo mismo, me pone una ip que no corresponde, lo hago manual y no lo detecta, será que la version del vista no detecta redes LAN dinamicas de forma automatica?
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote:c560531286="Daniel Barcenas"]Bueno he deshabilitado el firewall de vista y nada. Me he llevado la notebook al trabajo y sucede lo mismo, me pone una ip que no corresponde, lo hago manual y no lo detecta, será que la version del vista no detecta redes LAN dinamicas de forma automatica?[/quote:c560531286] ya probaste lo de cambiar de ipv6 a ipv4. el problema es que no te toma ip, te esta asignando una apipa por que no puede tomar una ip del dhcp.
derkeshtai
hace 16 años
hace 16 años
posiblemente la tarjeta de red tiene configurada una dirección IP manualmente, checa que la obtenga dinamicamente. Eso lo cambias en las propiedades de la tarjeta de red
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
Disculpen, pero como se hace eso de cambiar de ipv6 a ipv4.
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
Si la tarjeta de red está habilitada en dinámica.
derkeshtai
hace 16 años
hace 16 años
A ver ya no entendi, si conectas la lap directo con el cable al router sí funciona y si conectas tu pc directo con cable sí funciona? Estas conectando tu laptop a la pc? porque si estas conectando tu laptop a la pc, debes configurar la pc para que comparta la conexion de internet, aunque claro, debes de tener dos tarjetas de red. Prueba con esto para configurarlo: http://windowshelp.microsoft.com/Windows/es-ES/Help/86095ff9-e0b4-4526-9a3a-ea6545dd1e9e3082.mspx
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
La cuestión es esta: a. Si conecto la laptop al router por cable no funciona, pero si hay conexion de internet al router por wi-fi. b. Si conecto otra pc por cable al router si tengo conexión a internet. c. Si conecto la laptop directo al cablemodem si tengo conexión a internet. Lo que deseo es conexión al router por cable, no por wi-fi. Espero haberme explicado. Saludos.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote:af0fdc4e5e="Daniel Barcenas"]Disculpen, pero como se hace eso de cambiar de ipv6 a ipv4.[/quote:af0fdc4e5e] anda a conexiones de red, click derecho, propiedades de la placa de red, y ahi destilda la que dice internet protocol version 6 tcp/ipv6 acepta y quizas tengas que reiniciar...
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
Bubytres, acabo de realizar lo que indicaste y nada, no tengo conexión. Algo me hace pensar que sea el sistema operativo, ya que hasta el momento no puedo descartar la tarjeta de red, ya que la misma me conecta con el cablemodem directo y me lo detecta automaticamente. Saludos
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote:43e686e3b3="Daniel Barcenas"]Bubytres, acabo de realizar lo que indicaste y nada, no tengo conexión. Algo me hace pensar que sea el sistema operativo, ya que hasta el momento no puedo descartar la tarjeta de red, ya que la misma me conecta con el cablemodem directo y me lo detecta automaticamente. Saludos[/quote:43e686e3b3] puede ser el sistema operativo, proba una cosa, si lo pones directo el modem a la pc, anda a inicio, ejecutar, cmd y dale ipconfig /all en la placa de red copia los dns que te asigne luego colocalo como lo tenes ahora y fijate que dns y enlace te asigna a la conexion. y tambien fijate si el router no tiene activada alguna opcion de cache dns
Daniel Barcenas
hace 16 años
hace 16 años
Le puse los valores de dns que me dió con el cable modem y nada no hay conexión, una vez la aqpague tuve que restaurar el sistema, no se lo que realmente está sucediendo.
