Redes de Computadoras
Conexion por cable (no renueva la ip)
jomalapa
hace 16 años
hace 16 años
Hola, estoy pasando unos meses en Rumania y en el piso que tengo alquilado hay internet. Se accede a traves de un moden que recibe la señal mediante un cable tipo TV (no se si me explico muy bien, pero lo que quiero decir es que no es via teléfonica). El caso es que yo siempre habia conectado mi portatil a traves de wifi, pero nunca por cable. Aparentemente la red que distribuye internet al piso está bien, pues mi compañero no tiene problemas para conectar su portatil. Hemos comparado su configuracion y la mia y aparentemente todo esta igual. En principio pensé que el problema sería de mi tarjeta de red, pero en la universidad donde estoy trabajando si que puedo concetarme a través del cable y mi tarjeta de red sin problema (si bien es a traves de un servidor proxy). Si pincho en el simbolo que me indica que la conectividad es nula y le doy a reparar me dice que "no es posible renovar la dirección IP". Por supuesto en la configuración tengo seleccionado que asigne IP dinámica de forma automática, pero nada de nada. No sé, ya no se donde mirar ni que cambiar. He pensado un par de soluciones, pero no se si serán válidas, 1) Comprar un router wifi y conectar la salida del moden al router. Esto se puede hacer? Pregunté en una tienda aqui en Rumania, pero claro, el hombre no hablaba muy bien el inglés y parecía tener mas ganas de vender el router que de solucionar el problema. Además, en caso de que sea una solución válida, tendría de configurar el router o es automático?. Otra cosa más, existe algun otro dispositivo que convierta una señal por cable en señal wifi? 2) Otra posible solución que he pensado es comprarme una tarjeta de red externa y conectarla al mi portatil a traves de un puerto USB (sabe alguien si eso existe?). Tampoco tengo muy claro que esa sea una solución válida, pues como digo en la Universidad si que me funciona mi tarjeta de red, con lo que aparentemente ese no es el problema. Estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia o comentario. Un saludo y muchas gracias de antemano.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
No tengo muy claro de qué tipo de conexión a internet tienes en el piso. Debes de valorarla, su velocidad. Si es de acceso exclusivo a través de módem, un router inalámbrico no creo que te pueda gestionar la conexión. Asegúrate bién antes de tomar una decisión que puede que no te funcione. Por otro lado desconozco si tu portátil tiene módem interno; que es otra cuestión a sopesar. Todo parece indicar que no hay una linea de alta velocidad ADSL. Por ahí puede que tengas los problemas.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Se me ha olvidado. Creo que para tener acceso a internet a través de módem debes de poner IP estática. El proveedor de servicios de internet tiene cosas que decir.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
se me mezclaron algunas cosas. vos tenes internet que entra por cable. luego tenes un modem, pero ese modem es ethernet o ethernet con wifi? por que decis que wifi si funciona y por cable no, ahora quiero saber si ese mismo modem es wifi o hablas de otros. luego hablas que cableado funciona, en tu universidad pero detras de un proxy, en las propiedades de la conexion no tenes configurado para que salga con un proxy? tu compañero conecta el cable, que detecte ip automaticamente y si le conecta el mismo modem?
jomalapa
hace 16 años
hace 16 años
Hola bubytre, se contesto a lo que me planteas. El moden del piso es sin wifi. Yo se que la wifi de mi ordenador funciona porque lo he probado en otros sitios, pero en el piso donde estoy no hay wifi. Por otro lado, cuando me conecto en la Universidad activo para que lo haga a traves del proxy que me dijeron aqui, pero en le piso lo desconecto (y aun asi no me funciona). En cuanto a mi compañero, el si se conecta por el mismo proceso que me gustaria hacerlo a mi, a través del cable (que evidentemente es único pero que en teoria unas veces lo utilizaría el y otras yo). El problema es que, como la IP es dinámica, aunque vea la que el tiene cuando está conectado, no tiene por qué ser la misma que utilice yo cuando me conecte. Si con lo que te he contado se te ocurre algo, te agradezco tus respuestas. Un saludo.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
bien primera medida, anda a conexiones de red, y en la placa de red, dale propieades, luego tcp/ip y fijate ahi si esta todo para detectar automatico. luego en panel de control, anda a opciones de internet, ahi fijate en la solapa conexiones, configuracion lan, que tengas detectar automaticamente la lan, y que donde dice abajo servidor proxy no este habilitado. otra cosa anda a panel de control, herramientas administrativas, servicios, y que este iniciado el que dice cliente dhcp. si con esto no funciona, te diria que te bajes el winsockxpfix y lo corras en tu pc, reestablece parametros del registro relacionados a las redes
jomalapa
hace 16 años
hace 16 años
Hola de nuevo, sigo con el mismo problema a pesar de haber revisado todo lo que me habeis aconsejado en "conexiones de red", "opciones de internet" y "servicios" en "administrador de tareas" y a pesar de haber pasado el software que bubuytre me aconsejó. Alguna otra sugerencia, aunque sea necesario gastarse las pelas para instalar una tarjeta de red externa, o poner un router wifi (si es que eso se puede hacer), o.... Un saludo y a ver si a alguien se le ocurre algo. Gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
probaste, apagando el modem y luego ponerlo en tu pc, quizas reconoce la placa mac de la otra pc y no te asigna el ip, aunque es raro, el problema podria estar en tu pc, por l otanto si compras un router, quizas gasstas dinero y el problema continua. no tenes otro lugar donde probar con un modem tu notebook, a ver si toma ip directa?
jomalapa
hace 16 años
hace 16 años
Por fin he arreglado el problema. Muchas gracias Bubytres por los consejos. Al final la solución ha sido desconectar el modem y volverlo a conectar. Se ve que le asignó una IP al portatil de mi compañero de piso y cuando yo intentaba conectar el mio, al no ser el mismo, no lo reconocia. Un saludo y mil gracias.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="jomalapa"]Por fin he arreglado el problema. Muchas gracias Bubytres por los consejos. Al final la solución ha sido desconectar el modem y volverlo a conectar. Se ve que le asignó una IP al portatil de mi compañero de piso y cuando yo intentaba conectar el mio, al no ser el mismo, no lo reconocia. Un saludo y mil gracias.[/quote] bueno, me alegro que solucionaste el problema, si era la solucion podrias valorar como tal :D y el problema es que te asigna una ip a una mac o sea una direccion fisica de la placa de red, cuando vos ponias la tuya no te reconocia la mac o mejor dicho ya tenia la de tu amigo por eso no te podia asignar a vos una ip. saludos y cualquier cosita siempre estamos en el foro
