Redes de Computadoras
como hcer mas rapido mi conexion a internet usando telefono
Celular Motorola V555
pcdigital2000
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo un motorola v5551 y uso como moden para conectarme a internet a travez de mi pc y si se puede hacer un poco mas rapido la conexion y cual es el metodo
CRISTIAN_RAICONET
hace 16 años
hace 16 años
A cuanto se conecta generalmente? Slds
pcdigital2000
hace 16 años
hace 16 años
segun 250kbps
CRISTIAN_RAICONET
hace 16 años
hace 16 años
Es una muy buena velocidad igualmente. Probaste conectandote con otro ISP? Slds
rlcanabal
hace 16 años
hace 16 años
Ojo Para que tu internet sea mas rapido primero debes colocar el windows mas rapido, te digo como 1 debes borrar todas la tareas programadas 2 luego borras en Configuracion local los archivos temporales de internet 3 despues borras en los archivos temporales de internet en un directorio oculto Content.IE5 estando alli dentro de esta carpeta borras solo las carpetas que aparezcan alli, por nada borres los archivos con extension index.* 4. pruebas nuevamente y me comentas.
