Redes de Computadoras
no puedo tener internet en la pc 2
m.a.t.u.t.e.s
hace 16 años
hace 16 años
HOLA A TODOS mi problema es ke conecte 2 makinas en red con un cable cruzado es decir de placa de red a placa de red sin router, y me pone que estan conectadas pero en la pc 2 , la que le kiero agregar internet, no anda el internet ni el msn. ya probe pasarme archivos entre las makinas y funciono de 10 pero el explorer y el msn no funcan, el msn me dice algo de la puerta de enlace predeterminada que falla, tengo entendido que es un numero ip pero no c muy bien cual sera el de mi pc. aca les muestro la configuracion de las makinas: Conexion de area local: PC 1 ip: 192.168.0.2 (el 0. 1 me dice ke ya esta funcionando por la conexion speedy) mascara de subred:255.255.255.0 PUERTA ENLACE( K NO ESTOY SEGURO DE KE SEA ESA):190.49.190.42 dns:200.163.155.188 dns:200.163.155.60 PC2: Lo unico k cambia con pc1 es el ip 192.168.0.3 si alguien me pudiera ayudar. m muchas gracias salu2.
jocat1970
hace 16 años
hace 16 años
hola, como estas? si usas XP proba lo siguiente: en la PC 1 entiendo tenes 2 placas de red, 1 conectada a speedy (la IP te la da el servidor asi que no importa) en la otra placa de red de la PC1, pone la siguiente IP 192.168.135.135 en la PC 2, pone la siguiente IP 192.168.135.138, la máscara de sub red se completa sola, en puerta de enlace predeterminada pone 192.168.135.135, y en servidor DNS lo mismo 192.138.135.135 luego ejecuta el asistente de configuracion de red, y cambiale el nombre por cualquier otro, para que te obligue a reiniciar. un saludo
m.a.t.u.t.e.s
hace 16 años
hace 16 años
la puerta de enlace predet le pongo a las 2 pc la misma ?? perdon es k me kedo esa duda. salu2.
jocat1970
hace 16 años
hace 16 años
No, la puerta de enlace solo se pone en la PC 2, porque es la que necesita conectarse Saludos
