Redes de Computadoras
como comparto impresora en red
cavill
cavill
1
hace 20 años
hace 20 años
tengo winxp, quisiera saber los pasos para enviar la orden hacia la impresora que esta en otra pc, las maquinas estan en red. gracias
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado. Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro mas adecuado para tu problema. No te olvides de valorar las respuestas recibidas, tambien podes valroas todas las respuestas que te hicieron asi levanta tu porcentaje de valoracion que es muy bajo. Tienes muy pocas preguntas, asi que tomate un pequeño tiempo y hacelo. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Leo
dodge
dodge
21
hace 20 años
hace 20 años
La impresora esta en otra pc, y tu quieres instalarla por red en otra con xp?
compalter2000
hace 20 años
hace 20 años
Bueno primero checa que la impresora este compartida, cuando configuras tu red, hay una opcion que te da que si deseas compartir archivos e impresoras y ahi le pinchas y le dices que si quieres compartir, bueno eso es en la maquina en la que esta conectada la maquina. Ahora en la segunda te vas a Panel de Control\Impresoras y Faxes, de ahi le das a la opcion que esta a la izquierda que dice "Agregar una Impresora", despues de eso te sale un cuadro de dialogo que te dice "Impresora local conectada a este equipo" y la otra opcion que es "Una impresora de red o una impresora conectada a otro equipo" pinchas la segunda, posteriormente te sale otro cuadro que te pide la direccion de la impresora este cuadro tiene tres opciones una que dice "Buscar impresora" la otra dice "Conectarse a esta impresora" y al ultimo dice "Conectarse a una impresora en internet y algo asi....". Si sabes la direccion de tu impresora pincha en la segunda opcion y escribesela y le das siguiente. por ejemplo \\nombredelequipo\nombredelaimpresora Si no sabes la direccion de tu impresora escoge la primera opcion "Buscar Impresora", y ahi te detectara las impresoras compartidas de tu red, y ya solo sigues los pasos que son puro siguiente, bueno te pregunta si la quieres utilizar como predeterminada y todo eso. Nota: Debes de tener bien tu Grupo de Trabajo para que no te de latas y si tu impresora tiene conector para la red mejor asi te evitas de compartirla desde otro equipo y siempre esta disponible. Saludos Espero te pueda servir, espero le entiendas, ya que no soy muy bueno para las explicaciones.
