hace 16 años
Antes que nada, gracias por las respuestas.
La pregunta se deriva a que ya cuento con dicho hardware especificado en la prgunta, por eso la duda.
Es mas que nada para saber si tengo que comprar un Switch o puedo conectar las PC entre si sin HUB/Switch.
Por un lado el Switch es un aparato simple y de un consumo relativamente bajo a diferencia de una PC.
He pensado en en un HUB USB que son mas baratos (por lo menos aqui en argentina) pero son mas lentos que la Ethernet, tengo PCs con distinto hardware (USB 1.1/USB 2.0, sin USB) y distintos sistemas operativos (Windows 98SE/2000/XP, Linux) ya que son maquinas nuevas y viejas. Lo unico que los une a todos es que todos tienen placas de red (Fast Ethernet 10/100), es por eso el planteamiento.
Lo unico que me falta evaluar es el efectivo jajaj :D , por un lado si cuento con hardware necesario para conectar las PC no necesitaria hacer un gasto, salvo los cables ethernet cruzados para conetar placa a placa.
Aunque tambien el consumo de energia es mucho e implica problemas a la hora de configurar todo, sobre todo si se podra acceder a un PC por medio de otro lo que al final me convendria mas juntar algo de efectivo y comprar un switch :D
Pero bueno ya vere como me las arreglo, les agradesco mucho por la ayuda y sus sugerencias. :wink:
Saludos.
