[quote="antorrema"]Saludos gente.
Tengo un problema con la conexion a internet. Les comento:
Tengo en casa una red entre las PCs, éstas se encuentran conectadas a travez de un Swith, y el proveedor de Internet a travez de un Modem Zyxel P 600 Prestige Series.
Tengo contratado banda ancha de Speedy, resulta que quiero Reparar la conexion de internet para obtener una nueva IP Publica y me entero que no se puede completar la Reparacion porque "no se pudo borrar la chaché de DNS". Llamo a Atencion al Cliente y me hace seguir una serie de pasos, en los que se encontraba resetear el Modem.
Al resetear el Modem se perdio la configuracion que habia logrado de tener el Modem como Bridge, de esta manera solo puedo tener acceso a Internet con una sola PC.
Lo que deseaba saber es como volver a la configuracion de antes, es decir, creo que es configurando el Modem como Bridge o puente.
Bueno, desde ya garcias y saludos.[/quote]
mira si solamente tenes un modem router zyxel 600, y un switch, lo que necesitas no es ponerlo en modo bridge sino en modo router, en modo bridge ya viene por defecto... asumiendo que vas a compartir dicha conexion en varias pc.....
para eso tenes que ingresar al modem mediante http:\\192.168.1.1
colocas usuario y pass
si usas el wizard setup, primer pantalla
mode: routing
encapsulation: PPPOE
multiplex: LLC
vpi: 8
vci: 35 estos depende de tu zona y proveedor
le das next
segunda pantalla
user name: usuario que te asigno tu ISP
contraseña: la del usuario de arriba
obtener ip automaticamente
conexion: nailed-up
network address: sua only
next y ya no tiene que mostrar la conexion los datos de la conexion y nos dice
change lan configuration desde ahi cambiamos el dhcp y las direcciones ip, ingresa a ver si esta activo el dhcp, le das salvar cambios.
lo que quedaria por ultimo es que si este router es
wifi, ir a la parte de wireless y configurar eso..
