Redes de Computadoras
Checar una conexion de red
Fabyy
Fabyy
2
hace 20 años
hace 20 años
Hola!!! donde trabajo tengo varias maquinas, todas estan conectadas en red...hay un rack con 3 switch y ahi se conectan todas...una maquina de repente dejo de entrar a la red...y en el rack me fije y no enciende ya el foquito de esa maquina...que puedo hacer para arreglarlo...y que material necesito... conecto el cable de red y la maquina dice: "cable desconectado"... y como les digo anteriormente en el switch no marca que se conecte el foco esta apagado...y todas las demas si se conectan a la red... Gracias...
luilo
luilo
193
hace 20 años
hace 20 años
cambiaste el cable a otro puerto en el switch? si ya hiciste eso debes cambiar el cable por uno nuevo ya q ese debe estar defectuoso, verifica lo q te dije y luego nos cuentas.
Silvio
Silvio
1.814
hace 20 años
hace 20 años
Probastes con otra placa de red.
Fabyy
Fabyy
2
hace 20 años
hace 20 años
El cable lo cambie a otro puerto en el switch y ya se conecto...otra pregunta...por lo visto se daño el puerto 8 (que era donde estaba conectada la maquina)se daño...lo conecte al puerto 12 y ya se conecto a la red... porque se abra daño...porque se dañan los puertos del switch...estaba funcionando bien...si me puedes contestar...Gracias
